Изменение положения твердого тела в модели программыми средствами UG Open C#
zu_rab
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Подскажите пожалуйста с помощью каких функций можно переместить твердое тело в готовой модели, не в сборке, в заданную точку?
Тег данного тела известен.
Если ассоциативно, то можно попробовать заготовку Изменить - Переместить объект (по журналу)
Журнал посмотрел, ответов не прибавилось =(
А нет никаких функций из NXOpen.UF, чтобы по tag объекта переместить его (объект - цилиндрическое твердое тело)??
Есть. Нужно определить матрицу трансформации для нужного перемещения, а потом к выбранному телу эту трансформацию применить.
Метод UF_ROUTE_transform_objects ?
Матрицу трансформации создаю с помощью UF_MTX4_rotation, а какой метод использовать для перемещения объекта??
Изменено пользователем zu_rab
1. Если есть таг, то вроде можно и к объекту перейти?
2. Если уж оперируем тагами, то смотрим uf_trns.h
Спасибо за ответ! =)
Появилась небольшая проблема, для составления матрицы перемещения использую метод
NXOpen.UF.UFTrns.CreateRotationMatrix(
double[] origin,
double[] direction,
ref double degrees_rotation,
double[] matrix,
out int status
в выходных данных получаю массив double[] matrix, состоящий из 12 элементов, и переменную int status.
Для перемещения использую метод
NXOpen.UF.UFTrns.TransformObjects(
ref double rp1,
Tag[] objects,
ref int n_objects,
ref int move_or_copy,
ref int dest_layer,
ref int trace_curves,
Tag[] copies,
out Tag trace_curve_group,
out int status
в описании метода говорится, что rp1 - 12-ти элементная матрица перемещения (Defined Transformation Matrix. This must be a 12 element array. This array should be initialized using the functions uf5942-uf5946 to produce the required transformation.)
Но при попытке передать массив matrix в метод public void TransformObjects компилятор выдает ошибку о несответствии типов "Аргумент "1": преобразование типа из "ref double[]" в "ref double" невозможно". Это понятно, мы патемся передать массив, а метод должен получить константу. Как вопользоваться этим метдом для перемещения, я пишу на C#?
Порылся на китайских форумах нашел код на С, там они передают массив в метод и никаких ошибок не возникает
double origin[3]={1,0,0};   double direction[3]={0,0,1};   double degrees_rotation=30;   double matrix_rotation[16];   int status_totation;   FTN(uf5945)(&origin[3],&direction[3],&degrees_rotation,&matrix_rotation[16],&status_totation);    int n_object_r=1;   int copy_or_move_r=1;   int dest_layer_r=0;   int trace_curve_r=2;   tag_t copies_r;   tag_t trace_curve_group_r;   int status_r;   FTN(uf5947)(matrix_rotation,&group,&n_object_r,&copy_or_move_r,&dest_layer_r,&trace_curve_r,&copies_r,&trace_curve_group_r,&status_r);
Подскажите пожалуйста!
      Я не говорил, что аналоговые приводы лучше современных, я говорил, что принципы остались старые.  Вот какой-то усилитель с токовой связью. У него 2ГГц   Частота среза серийного ОУ ТОС в схеме с ООС составляет от 100 МГц до 2 ГГц — она зависит только от величины сопротивления цепи ООС и встроенной корректирующей ёмкости и практически не зависит от заданного коэффициента усиления.   Если для контура тока требуется преобразовать аналоговый сигнал в цифровой, а потом обработать за 32нс, то как общее время работы всей схемы может быть быстрее работы ее отдельной части?
      ну вы блин даете, назад к обезъяне. В мире повальная цифровизация а вы про аналоговый процессор выдумываете. Ну покажите мне действующую модель аналогового привода на вашем аналоговом процессоре который обеспечит на 10 м\мин отклонение от контура в 2 мкм? 32нс это 30 Мгц больше чем у вашего  741 в 30 раз и при этом там еще алгоритмы отрабатываются по оптимизации сигнала управления моментом . фильтры тоже цифровые применяются и все это за 32нс а в hrv 4 за 15.  а вы попрыгайте легче станет главное чтобы движение было непрерывным как в любимой ващей аналоговой технике которая теперь вас почему то не окружает. Потому что ее на свалку все выкинули!!! А может вы аудиофил и у вас еще граммофон остался и отсюда ваша глубокая привязанность ко всему аналоговому!!! Дуйте в трубу и прогресс вас услышит и повернет обратно!!!
      Что мне доказывать тупице, что он тупой?? Воняет из очка у тебя, заткни чем ни будь и проветри комнату. Не зря от тебя жена то ушла.
      Вот ты опять доказываешь, что ты уебок ) Ты живешь как уебок, пишешь как уебок, вся твоя жизнь - жизнь уебка Я ж тебе даже определение привёл, не узнал себя? Так ты зачем зашел в эту ветку? Потому что уебок? Или зашел лизнуть, как ты умеешь?
      Вот тебя не удивляет как это у тебя воняет, если ты перед компом сидишь, меня рядом нет и у тебя воняет. Это из очка дырявого твоего воняет. Ну а если бы я рядом был, ты бы меня побил, ну или скорей всего пиздюлей отгреб. Так что не  логично гулечка, не логично.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
