Изменение положения твердого тела в модели программыми средствами UG Open C#
zu_rab
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Подскажите пожалуйста с помощью каких функций можно переместить твердое тело в готовой модели, не в сборке, в заданную точку?
Тег данного тела известен.
Если ассоциативно, то можно попробовать заготовку Изменить - Переместить объект (по журналу)
Журнал посмотрел, ответов не прибавилось =(
А нет никаких функций из NXOpen.UF, чтобы по tag объекта переместить его (объект - цилиндрическое твердое тело)??
Есть. Нужно определить матрицу трансформации для нужного перемещения, а потом к выбранному телу эту трансформацию применить.
Метод UF_ROUTE_transform_objects ?
Матрицу трансформации создаю с помощью UF_MTX4_rotation, а какой метод использовать для перемещения объекта??
Изменено пользователем zu_rab
1. Если есть таг, то вроде можно и к объекту перейти?
2. Если уж оперируем тагами, то смотрим uf_trns.h
Спасибо за ответ! =)
Появилась небольшая проблема, для составления матрицы перемещения использую метод
NXOpen.UF.UFTrns.CreateRotationMatrix(
double[] origin,
double[] direction,
ref double degrees_rotation,
double[] matrix,
out int status
в выходных данных получаю массив double[] matrix, состоящий из 12 элементов, и переменную int status.
Для перемещения использую метод
NXOpen.UF.UFTrns.TransformObjects(
ref double rp1,
Tag[] objects,
ref int n_objects,
ref int move_or_copy,
ref int dest_layer,
ref int trace_curves,
Tag[] copies,
out Tag trace_curve_group,
out int status
в описании метода говорится, что rp1 - 12-ти элементная матрица перемещения (Defined Transformation Matrix. This must be a 12 element array. This array should be initialized using the functions uf5942-uf5946 to produce the required transformation.)
Но при попытке передать массив matrix в метод public void TransformObjects компилятор выдает ошибку о несответствии типов "Аргумент "1": преобразование типа из "ref double[]" в "ref double" невозможно". Это понятно, мы патемся передать массив, а метод должен получить константу. Как вопользоваться этим метдом для перемещения, я пишу на C#?
Порылся на китайских форумах нашел код на С, там они передают массив в метод и никаких ошибок не возникает
double origin[3]={1,0,0};   double direction[3]={0,0,1};   double degrees_rotation=30;   double matrix_rotation[16];   int status_totation;   FTN(uf5945)(&origin[3],&direction[3],&degrees_rotation,&matrix_rotation[16],&status_totation);    int n_object_r=1;   int copy_or_move_r=1;   int dest_layer_r=0;   int trace_curve_r=2;   tag_t copies_r;   tag_t trace_curve_group_r;   int status_r;   FTN(uf5947)(matrix_rotation,&group,&n_object_r,&copy_or_move_r,&dest_layer_r,&trace_curve_r,&copies_r,&trace_curve_group_r,&status_r);
Подскажите пожалуйста!
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
