Неравномерно распределенная температура
Подскажите, можно ли задать в SolidWorks Simulation 2010 неравномерно распределенную по радиусу диска температуру? Диск плоский, с отверстием в центре. Допустим, чтобы температура менялась по радиусу каким-либо нелинейным законом? Или задать не температуру, а температурную деформацию по радиусу..? Если кто знает, как это сделать?
По определенноиу закону - сложно. Да и как это реализуется практически? А каким-либо нелинейным законом - просто. Задай температуры на двух поверхностях по торцам внутри отверстия и снаружи диска. Получишь распределение при заданной разности температур:
Варьируя эту разность и вводя разные условия теплоотдачи можешь в каких-то рамках менять закон распределения. Температурные напряжения можешь смотреть в стаическом анализе.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
