Помогите научиться!
Беляев
Как ясно из темы нуждаюсь в помощи, вопросы такие можно ли там создовать чертеж или его нужно экспортировать из CAD системы?и есть ли документацыя у кого ни будь на эту систему если нет буду признателен тем кто найдет время чтоб объяснить мне все по шагово)))))
Создовать можно) Установите русскую версию будет и справка на русском, достаточно подробная... Начните разбираться самостоятельно, а на форуме уже вопросы задавайте,которые сами решить не смогли.
тоже верно))))
Вопрос))если только токарная обработка ножна 3D модель или чертеж подойдет?это я про импорт из CAD системы?
Чертежа вполне достаточно, вероятно будет даже проще все в Fcame начертить(мне приносят чертеж на бумаге)
начертил в компасе чертеж)перевел в формат igs он его видел но не открыл может фотмат не тот или я че не так сделал?чертить я в самой проге пробывал мне не понравилось ну а в принципе можно если руку набить начертил и что дальше делать не знаю(((её как то в модель н7адо переводить или что делать?
!дома установил 64битную версию все отлично! на работе комп слабее встала 32 биты и проблем капец((((самая главная почему он режимы автоматом не ставит?????????????????????????это глюк ил че яне пойму(((((((умникам которы посоветуют переустановить я отвечу что уже три раза(((((и еще если я делаю элементы то прогу пишет и анимацию показывает а если экспортируешь или там рисуешь то про какието крвые спрашивает?я объеденял или что там делал короче это тупик нужен совет !в чем дело??????????
Режимы он ставит в соответствии с таблицами режимов, которые зависят от материала заготовки и инструмента их можно найти в "Обработка -> Режимы резания".
Не совсем понял вопрос про кривые. Он может работать в режиме распознавания (когда ты сам выбираешь поверхности), либо по кривым (которые нужно задавать вручную).
дела такие((((((еслирисую во фьучике то кривые объеденяю тут все ясно но если модель импортировал там же методом не получаеться(((((что я не так делаю ????
Я делаю так:
1. Импортирую модель.
2. Разпознаю элементы
3. Преобразую распознанные кривые в геометрию. (Моделирование - Кривая - В геометрию)
4. Создаю новую кривую из геометрии
Еще можно воспользоваться Мастером создания кривых.
Вот еще вопрос в компасе на работе чертим чертежи но ЛСК там не правильная когда делаем импорт во фьючи то соответственно он там тоже не правильно расположен с моделью ясно как повернуть а когда так же хочер терчеж развернуть то пишет нет поверхности(((как быть?
Я делаю так:
[/в геометрию у меня не активно(((((((а мастером создания кривыхчета я не понял как работать потыкался чета получилось что то нет(((может объясниш что да как?
Чтобы "В геометрию" было активно, нужно сначала выделить кривую, уже потом лезть в этот пункт.
Для токарки в Мастере создания кривых нужно выбрать "Из поверхности", затем "Граница поверхности вращения". Между прочим в документации, которую я тебе скидывал, это описано, смотри внимательней.
ответь на вопрос то что том описанно ето для импортированной модели или для той которую создали в фьюче???? я читаю читаю просто как там написано не выхотит!!!
ну и на ети если не сложно!!!!
Всем привет снова я со своими тупыми вопросами )))))столкнулсяс такой проблемой((((по модели импортированой из кад системы все размеры верные проверено не раз а растачивает траектрию таким образом что все размеры(линейный и диаметре )больше примерно на размер!!!!!!может заготовка не правильно описанна?когда импортировал размер заготовки ставил по размеру детали!!!может есть алгоритм какойто по поводу описания заготовки или ето не в этом дело???
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
