Помгите пожалуйста разобраться с задачей_ПЛАТНО
Федор Мирон
Помогите поржалуйста разобраться с задачей. Не хочет сходится... Пишет, что there are 3 unconnected regions in the model. Я понимаю, что несвязанные области, но какие и как их связать?
Очень срочно нужно решить.
Благодарю
Федор
S2K_F_ARB_1_25_16swg.rar
Готов отблагодарить материально за четкую методику расчета подобной конструкции.
Не создавайте отдельный парт ради референсных точек.
RP Точки создавайте в модуле Interaction, т.е. в контексте сборки.
Модель из-за этого трудно читается, не понятно что вообще должно получится.
Что бы узнать то у вас разъеденино - пользуйтесь методом исключения. Закрепите дополнительно все три детали принудительно, а не через Coupling. Потом наложите Tie и Contact. Если все не сходится - значит у вас болтаюся точки.
Удалите все и добавляйте по одной RP и связывайте что хотели через Coupling - проверяя сходимость.
Я строю сборки постепенно. RP добавляю постепенно - т.к. если их сразу накидать - действительно трудно выискивать ошибки.
Еще вариант - смените временно степ на Експлисит - увидите что у вас летает без особых телодвижений.
FSA, благодарю за ясный и содержательный совет!
Удачи
Федор
FSA,
удалил все RP, но все равно 3 unconnected regions. Пока не получается корректно связать детали (трубу-торсион с "лезвиями")...
Попытался и так и эдак, но пока не получается. А нужно срочно, т.к. давно пора заказывать материал для изготовления детали.
Я готов заплатить разумную сумму за решение этой задачи.
Необходимое условие - всё должно быть сделано в Abaqus, чтобы я мог воспроизвести решение с изменениями геометрии (торсиона, лезвий и т.п.)
Необходимо, чтобы было можно менять угол "лезвия" - жесткость сборки.
В прицепе CAD геометрия (parasolid, step, iges).
Торсион крепится через Ш/С (сферический шарнир) к шасси. Усилие (1000N, равное и противоположное, на картинке y = 1000N, Y=-1000) прилагается к бабышкам на конце "лезвий"
мой. тел 8 903 2593271
Благодарю
Федор
Задача.rar
Посмотрите схему - она неполная, но ее проще разобрать - она не такая перегруженная.
Для моделирования тяг и ШС - лучше использовать инструментарий коннекторов.
В вашем случае - нагрузка на бобышку смоделирована - через Beam и пару CV (сфер.шарнир),
правда и точка приложения зафиксирована по нормали к приложению нагрузки.
Остльные тяги можно моделировать аналогично. Только надо вводить фиктивные доп. связи
- т.к. схема у вас мгновенно изменяемая сейчас - или дополнить схему.
CAE.rar
