У кого как генерируются спецификации?
Хотелось бы узнать какими средствами генерируются спецификации и удалось ли добиться полного соответствия ЕСКД.
Например у нас в Smarteam спецификация получается средствами Crystal Report, но например добиться того чтобы она полностью соответствовала ГОСТ пока (да и наверное вообще) невозможно.
Хотелось бы узнать, каким образом Вы выходили из подобной ситуции.
И еще может кто знает функцию Crystal Report которая бы печатала пустую секцию, если этого удасться добиться то спецификация будет получаться полностью соответствующая ЕСКД. (при резервировании позиций на сборке конструктор пропускает несколько пустых строк)
Интересно, а как Smarteam справляется с позициями и ссылочными документами чертежа?
IMHO, никакая PDM не в состоянии делать чертежные спецификации.
есть на руках материалы с рандовской презентации. Специя генерится в ворд и эксель, сборка не сложная, но зато можно попробовать все живьем. Жалко что в этом форуме картинку прицепить невозможно
В ворд и эксель тоже можно (сейчас pdf), но столкнулись с тем, что конструктор лезет в спецификацию проводит изменения и забывает производить их в дереве (структуре) изделия поэтому остановились именно на pdf да и желания у других сделать какоето изменения отпадает.
Вот что мне больше всего понравилось... Я видел обратную связь, т.е. генерят специю в ворд, в ворде меняют название детали, еще что-то в штампе и сохраняют... в атрибутах смартима все поменялось :) я так понимаю, связи специи со всеми 3д элементами сохраняются
Чтож если Rand удалось добиться обратной связи можно их только похвалить, но как я знаю они являются разработчиками и соответственно могут глубже копнуть
Обрадная связь конечно штука удобная, но с точки зрения организации процесса работ неправильная. Т.к. если вы создаете дерево изделий в системе, то с ним там и работайте, а не занимайтесь самодеятельностью.
У меня такой вопрос, как это все организовано (обратная связь) с точки зрения распределения прав доступа. Конструктор или другое лицо как-то аутентифицирует себя когда исправления скажем из Ворда пердаются обратно в систему? Система должна проверять, как минимум есть ли у него права на изменение этой спецификации и как максимум вести протокол.
полностью согласен с Che именно поэтому и в .pdf и именно поэтому хитрым шрифтом (собственной разработки), потомучто начинаю править и свое и чужое и делать потом круглые глаза
Да и не самоцель получение бумажных отчетов из системы у меня директор начинает это потихоньку понимать, только вот никаких нормативных документов регламентирующих этот процесс в нашем родном государстве нет и не можем мы сдавать документацию в эл. виде
Предлагаю поделиться наработками в этом плане есть СТП (громко сказано, но я над ним постоянно работаю), много технических вопросов, и еще ктонибудь пытался описать 3D модель?
Изменено пользователем nester
А почему бы не сделать pdf с паролем, который динамично изменяется и которого никто не знает, и не мучаться со специальными шрифтами?
Кстати можно сделать вывод в excel или даже в тот-же Word, но с защитой паролем.
Это смотря какое шифрование испольщовать, если в word'e или excel'e 2003 включить стойкий 128 битный ключ, то ломалками, которые есть в инете его не сломать (хотя могу и ошибаться, сломать можно все что угодно).
Ну и потом, наша цель сгенерировать отчет а не защитить его от подделки, подделать можно все что угодно, просто это лишняя работа и рядовой конструктор, чтобы чего-то просто поменять ломанием заниматься не будет, т.к. лишних итераций больше, проще все исправить в системе и заново сгенерировать отчет.
  • 4 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
Есть софтина поторая из dxf создает xml файл - это шаблон специи и далее ее выводит в ворд. Пропуск строк и все остальное (центрирование,приоритетный тип текста) берет на себя catia или smarteam, они выдают xml файл с данными для этого шаблона. Есть еще сетевая версия - все шаблоны на серваке.
<{POST_SNAPBACK}>
... и софтина эта называется?
спасибо
даже не знал о существовании этого сайта посмотрю, что это за зверь и с чем его есть
Интересует имеенно вывод в xml файл
спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Этот сайт ОБЩИЙ и каждый желающий ( ЛЮБИТЕЛЬ или ПРОФЕССИОНАЛ в SmarTeam, CATIA, ENOVIA) может вступить в команду, не зависимо от местонахождения, написав на мыло указанное на сайте.
В данное время сам сайт еще находится в стадии разработки.
Советую по чаще на него заходить т.к. информация на нем будет расти с каждым днем.
спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
А из чего интересует вывод XML файла? Из какой системы. Могу помочь...
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
