перенос элеметов
Добрый день !
В некой сборке деталь №1 имеет круглые отверстия. Нужно сделать в деталях №2 и №3 такие же отверстия, соосные отверстиям в первой, ну скажем, что б вставить штыри по скользящей. Как это сделать ?
Во всех трех деталях отверстия проходят через грени, перпендикулярные осям отверстий.
Заранее благодарен. Sincerely Yours , Alex
"Вставка" - "Элементы сборки" - "Отверстие" - "Группа отверстий"
почему то не работает, команда недоступна
Вы отверстие делаете в сборке, или в контексте сборки редактируете деталь?
P.S. Не игнорируйте справку.
пробовал вроде все варианты.
возможно нарисовать в деталях 2 и 3 отверстия приблизительно и потом сделать их привязку, то получится, но мне кажется есть более "грамотный" путь.
сами же и ответили на свой вопрос, в контексте редактирования одной, делайте окружности корадиальными.
"Преобразовать".
А чем Вас не устраивает инструмент "Группа отверстий"?
"Преобразовать".
Это сработало, СПАСИБО !!
почему-то не работает, возможно потому, что в эскизе исходной детали (вытянутая бобышка) есть незамкнутые контура из осевых линий.
Посмотрите приложение.
Сообщение отредактировано. Сборка убита. :gun_guns:
так а если их несколько десятков - сиди рисуй их потом редактируй, привязывай....ну 21-й век же
Вы так и не ответили, чем Вас не устраивает инструмент "Группа отверстий"?
да устраивает, с него и начинал, но не получается, действия недоступны
"Не ищите легких путей".
Нужно же разобраться, почему не работает?
И только потом определиться с подходом.
не открывается - там только сборка , а деталей нет. и ворк у меня 2007
не ищу, решение нашлось (см выше), а разбираться в этом проекте сильно сложно, в другой раз непременно попытаюсь.
СПАСИБО всем, кто откликнулся !!
Детали сделаны в сборке, как виртуальные компоненты (без сохранения во внешнем файле). А по поводу версии SW, ничем помочь не могу (SW 2008).
JohnsonN
Какая-то магия Вашей сборки - при её открытии вылетает ВСЯ панель CommandManager (Диспетчер команд)
Раньше такого не наблюдалось - к чему бы это :no::g:
JohnsonN
Странно... :g: Ничего сверхъестественного в сборке нет (2 виртуальные детали и отверстия). Может, не нравится расположение папки отверстий под крепеж (D:\)? Подождем, может кто еще напишет...
Все в норме.
А панель иногда слетает.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
