Botton-Up Mesh или разбиение на гексагональные элементы вручную
mai-student
В принципе, суть вопроса в названии/описании темы. Как разбить модель на гексагональные элементы?
По вопросу была найдена сия ссыль: <noindex>http://www.isaiahjanzen.com/2009/04/abaqus...sh-example.html</noindex>
Но у меня не получается выбрать сечение для построения сетки (которое называется "Source").
Пытался изголяться и делать "Partition Cell" - да, для создания сетки прокатывает. Но когда прожимаю, оказывается, что сечения были не условны, а реально разрезали модель, т.е. в итоге она ведет себя как торт, у которого кусок отрезали, но еще не вынули, а после деформировали весь торт.
К сообщению приложил скрин модели и саму модель в parasolid x_t. Буду ооооооочень благодарен, если кто-нибудь хотя бы распишет, как это сделать! Да и не я один, если честно))
P.S.: забегая вперед и предугадывая вопросы: тетраэдальные элементы не катят совсем. Слишком большая погрешность. (Проверял, считал, сравнивал с результатами программы, считающей аналитически на модели простой балки + сравнивал сложную модель,разбитую двумя методами - короче, даже не предлагайте такой вариант.)
Capfa_Dynamics.rar
Странно - то что Вы описали "про торт" - не припомню что бы встречался с таким.
Ну да ладно. Пример на который вы сослались - использует способ построения sweep. В Вашем случае он не похже не подходит. Используйте Revolve. Для этого можно рассечь тело попполам - например по трем точкам.
Затем для удобства спрятать одну из половинок. Затем рассечь получившуюся поверхность среза пополам.
Затем идем в Botoom-Up mesh - выбираем Revolve, В качестве Source выбираем половинку сечения, задаем ось по двум точкам, задаем проворот 360° и количество слоев, например 36. Нажимаем Mesh.
Именно так и делал. Выбирал именно Revolve. Сечение делал при помощи Partition Cell (может тут собака зарыта?)
Сетка накладывается, все красиво... до того момента, как нагрузишь силами и просчитаешь Job. Вот скрин, здесь приложен Mz=1, правда ось Z не совпадает с осью симметрии, но не суть. Вобщем, единичный момент - и все поехало как тот самый тортик по тем самым сечениям((
Непонятно, почему у Вас идет разрыв по узлам. Но если он есть - попробуйте сшить. Mesh->Edit->Node->Merge. Выбирайте все узлы, точность - по умолчанию. Увидите есть ли у вас разрез в сетке.
:helpsmilie:
Все сделал, как сказали...
УРа!! У меня получилось!! Ответ крылся в том, что при содании Assembley надо выбирать Independent и сетку создавать там, на не в Part. Крутота))
Спасибо всем, кто откликнулся!
Еще спишемся))
Хорошо, что получилось.В Парте тоже должно получится.
Можно сетку отсоединять от геометрии - см. вложение
test.rar
Проблема уже не совсем та, но по сути ее продолжение.
Создал в SolidWorks некоторую модель, сборку. Состоит из трех частей. Импортировал в Abaqus форматом Parasolid.x_t. Наложил гексагональную сетку с помощью инструмента Botton-Up, все получилось здорово и вполне себе красиво, разве что некоторые детали приходилось прорабатывать сеткой не в один прием, а в несколько - из-за сложности формы, то есть разрезая деталь на несколько частей (не Part, а теми самыми Partion Cell) и накладывая сетку на каждый Cell отдельно. Начал прожимать - через некоторое время выдает ошибку: Error in job Job-1: Too many attempts made for this increment.
Так как дело достаточно срочное, попробовал наложить тетраэдальную сетку в автоматическом режиме. Ошибку выдал ту же самую. Связал части при помощи Constraint, указав Set (nodes), принадлежащий одной части, то же самое для другой и RP. Прокатило - работа прошла, результаты красивые, все Ок.
Вернулся к варианту с гексагональной сеткой, проделал ту же самую оперцию с Set и Constraint - не помогло. Может ли быть проблема в Partition Cell?
Сетка наложена в Assembley, а Set'ы указаны в Part - может из-за этого??? Вобщем, тут у меня полный тупик(( На англоязычных форумах пишут, что мол проблема может быть в чем угодно. Но странно, что в однотипных случаях ее решение разное.
Очень надеюсь на Вашу помощь! Заранее спасибо)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
