Построение сетки в Ansys
Здравствуйте!
Проблема в том, что у меня есть сечение в коробе (над ним цилиндр, но не о нем речь), и ансис не хочет разбивать на тетраэдры эту плоскость, выдает ошибку которая показана на картинках.
размерность плоскости
длина: 2.39е-6
ширина: 2.39е-6
плоскость состоит из множества квадратов.координаты точек и расстояния взятые между точками в прикрепленном .txt файле.
пробовал уменьшить тетраэдры до е-20 степени все равно пишет ошибку
что делать?(
заранее спасибо!
буезxyz.txt
Смените размерность задачи. Стройте геометрию в микронах, а не в метрах.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
