Лицензия SolidWorks
Подскажите, где и за сколько можно приобрести лицензионный стандартный пакет SW ? Возможно предыдущие версии.
от 8000$
валютой не ошиблись? ойро всегда было.
Нанокад вообще бесплатный. (не к топикстартеру)
от 8000$.. В SWR-Russia..
Это какая лицензия, Professional или Premium?
SW 2008 (самая бюджетная) раза в 2 дешевле была...
А где была дешевле, т.е. кто продавал?
SolidWorks Russia :smile:
Цена очень сильно зависит от конфигурации (Standart, Professional или Premium). Думаю, что зависит от количества приобретаемых лицензий, времени покупки, и возможно, конкретного менеджера.
vrobel
Насколько я знаю, всегда продают только актуальную (или полуактуальную, наприме 2012 в октябре, когда уже есть 2013). Цену можно хорошо скостить, если пройдёте как малый/средний бизнес.
дешевле чем у SWR нет, если только на трекере))) за входящий траффик. SWR является единственным VAR-ом (<noindex>Value added reseller</noindex>) что значит = монополист.
Не стоит непроверенными цифрами людей зазря пугать:) Изменено пользователем _DS
Тык вроде ж SW - made in USA???
Значит я отстал от жизни.. Нам в 2004 году за 8000 предлагали, премиумм вообще вроде 11..
Не испугает людей цифра рублей 100 за лицензию... Тогда каждый бы себе домой купил...
made in USA???
оно то да, только вот Solidworks corp считает что мы живем в европе))) Ну а 8000$ или 8000€ - это уже политика амеров.
В ЕВРАХ стоимость SW стандарт составляет 6400.
Откуда такая цена взялась?????? Цена ощутимо ниже за стандарт
Если на сайте SolidWorks (Ru) была бы приведена цена (с учетом, или без учета дополнительных скидок), вопросов и мифов могло быть значительно ниже. Это в принципе касается не только новой версии SW, но и обновления лицензии до актуальной версии.
P.S. Вот именно такие слухи и могут отпугивать потенциальных покупателей. Это и все вышесказанное, конечно, не более чем мое личное мнение.
GriSt
не, многовато.
Основная наколка это НДС))) который сразу при запросе цены не объявляют. В 2010 году за премиум 7000 +НДС = 8260.
JohnsonN
никаких слухов - там вся инфа выдаётся оффициально. От лица фирмы со всякими юридическими адресами)))))
JohnsonN
Только по запросу? Те кто не в теме, слухами и питаются.
По нынешним законам программное обеспечение не облагается НДС.
А что действительно добавляет стоимости - это годовая техническая поддержка. И на неё НДС распространяется.
Но в любом случае узнавать цену надо у продавца.
Обновление ПО, до актуальной версии, это считается покупка или техническая поддержка?
