Наклон фрезы
DimonM
Здравствуйте.
Вопрос к пользователям многоосевой обработке в ПРО/Е.
Как при обработке с шагом по Z изменять наклон фрезы(profile, volume-profile)? В этих обработках нет параметра Axis def. Наклон фрезы через систему координат в обработке также дает неадекватный результат.
За профиль не помню, в боковое фрезерование там за наклон отвечает use_variable_tilt и ignore_rulings
попробуйте через ведущая ось/точка или ведущая поверхность
Это немного не то. Через ведущую точку, ось, поверхность я наклонять фрезу умею. Хотелось бы: задать зону обработку (напр. окном) и в этой зоне задать ориентацию фрезы (напр. через IJК или LEAR_ANGL, TITL_ANGL) и вперед.
Но за ответ все равно спасибо, а то я думал вообще никто не ответит. Слабоват видать ПРО/Е в такой обработке (другие системы это умеют).
Странно требовать того, чего изначально не предусматривалось.
Из справки
● Черновая обработка объема (Volume Rough) — 2,5-осное послойное фрезерование для удаления материала из указанного объема
Из справки
Ну пусть выполняется 2,5-осное фрезерование. Я при этом хочу наклонить фрезу (3+2 фрезерование).
А в чём проблема с разворотом системы координат?
Если ориентировать по системе координат обработки слики разворачиваются следующим образом (вдоль Z системы координат обработки). А хотелось бы, чтобы Z остался вдоль системы координат операции.
В статегиях послойной обработки ось фрезы всегда перпендикулярна слою.Тут 2,5-осное фрезерование не поможет.
Если я вас правильно понял, то в настройках ЧПУ-перехода (установки станка) можно задать относительно какой СК выводить данные положения инструмента, либо в коорд. станка, либо ЧПУ-перехода.
Программа выводиться в системе координат операции (ор010), а система координат обработки нужна для ориентации оси инструмента.
Странное ограничение. Математически не сложно в послойной обработке расчитать программу для любого наклона фрезы (для шарика). У него одинаковая точка контакта.
