Наклон фрезы
DimonM
Здравствуйте.
Вопрос к пользователям многоосевой обработке в ПРО/Е.
Как при обработке с шагом по Z изменять наклон фрезы(profile, volume-profile)? В этих обработках нет параметра Axis def. Наклон фрезы через систему координат в обработке также дает неадекватный результат.
За профиль не помню, в боковое фрезерование там за наклон отвечает use_variable_tilt и ignore_rulings
попробуйте через ведущая ось/точка или ведущая поверхность
Это немного не то. Через ведущую точку, ось, поверхность я наклонять фрезу умею. Хотелось бы: задать зону обработку (напр. окном) и в этой зоне задать ориентацию фрезы (напр. через IJК или LEAR_ANGL, TITL_ANGL) и вперед.
Но за ответ все равно спасибо, а то я думал вообще никто не ответит. Слабоват видать ПРО/Е в такой обработке (другие системы это умеют).
Странно требовать того, чего изначально не предусматривалось.
Из справки
● Черновая обработка объема (Volume Rough) — 2,5-осное послойное фрезерование для удаления материала из указанного объема
Из справки
Ну пусть выполняется 2,5-осное фрезерование. Я при этом хочу наклонить фрезу (3+2 фрезерование).
А в чём проблема с разворотом системы координат?
Если ориентировать по системе координат обработки слики разворачиваются следующим образом (вдоль Z системы координат обработки). А хотелось бы, чтобы Z остался вдоль системы координат операции.
В статегиях послойной обработки ось фрезы всегда перпендикулярна слою.Тут 2,5-осное фрезерование не поможет.
Если я вас правильно понял, то в настройках ЧПУ-перехода (установки станка) можно задать относительно какой СК выводить данные положения инструмента, либо в коорд. станка, либо ЧПУ-перехода.
Программа выводиться в системе координат операции (ор010), а система координат обработки нужна для ориентации оси инструмента.
Странное ограничение. Математически не сложно в послойной обработке расчитать программу для любого наклона фрезы (для шарика). У него одинаковая точка контакта.
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
