как позиционировать деталь в сборке по осям координат
доброе время суток!
помогите пожалуйста разобраться. хочу создать сборку шатунно-поршневой группы дизеля для дальнейшего ее расчета в cosmos. после задания всех сопряжений деталей сборка располагается абсолютно произвольным образом относительно глобальной системы координат. так вот, как например расположить поршень в сборке так, чтобы его ось совпадала с осью Y глобальной системы координат?
заранее благодарен за ответы.
Переделать сопряжения, например базового элемента.
Или вставить весь механизм в новую сборку и сориентировать там как надо.
Добавлю к сказанному Ruslan. Перед фиксацией базового элемента (если он фиксируется, а не определяется сопряжениями), его можно переместить в начало координат ("Инструменты" - "Компонент" - "Переместить" - "Расположение XYZ").
у меня получилось решить задачу так: в новой сборке в эскизе компоновки поставить точку в начало координат. потом при вставке первой детали она привязывается к данной точке. далее при задании ее сопряжений с другими деталями она не "съезжает". не знаю правильно ли так делать, но у меня сработало. всем спасибо за ответы!
Вполне достаточно, при вставке первой детали, сразу нажать ОК (зеленая галка)...
Привязка автоматом (без точек)...
Если нужно скорректировать ориентацию - снять фиксацию и выполнить привязки по осям или иным предметам (той же точке)...
Я даже знаю Вашу фамилию.
Для Вас "Козлов" написано море литературы, да и на этом форуме вопрос поднимался не один раз... Неужели так сложно прочитать азы и не изобретать нелепые велосипеды?
При вставке компонента нужно лишь нажать ЛКМ на галку (см. скрин). Или (если компонент вставлен произвольно) после вставки сопрячь исходные точки сборки и компонента.
Если Вы собираетесь продолжать моделировать в SW, то "не съезжает, и ладно" не совсем верный подход. Если деталь в сборке зафиксирована, и не совпадает с началом координат, то перестраивать сборку (конечно, если нужно чтоб совпадала)? Все необходимые ответы, для решения Вашей задачи, в теме присутствуют.
  • 8 лет спустя...
Всем доброго времени суток.  У меня вопрос точно так звучит как название этой темы, поэтому не стал создавать новую. Подскажите, пожалуйста ссылки в Инете на сайты и на ютубные видеоуроки (на русском или английском) по процедурам координатного позиционирования деталей в сборке. Спасибо
29 минут назад, Entomo сказал:
ютубные видеоуроки
Не уверен про координатной позиционирование, но вот:
https://www.youtube.com/watch?v=aPp9NhVVB4I&ab_channel=SolidFactory.ВидеоурокиSolidWorks
https://www.youtube.com/watch?v=Itp22vd93CA&ab_channel=VitaliyLaptev
https://www.youtube.com/watch?v=-ypEZjuR_KA&ab_channel=MbsElectronics
А так...ну можно например задавать в сопряжениях размер (расстояние) между поверхностью детали и исходной точки сборки, или вообще между двумя исходными точками.
Исходные точки удобно выбирать в дереве построения.
Спасибо. У меня еще такой вопрос: как сделать видимыми начальную точку сборки и начальную току детали ? У меня они видны только если на соответствующий элемент стать в дереве. И как можно поменять местоположение на детали начальной точки (этой детали) ?
22 минуты назад, Entomo сказал:
Ткнуть мышью в глаз. Иконка с глазом под основной лентой в центре.
Я наоборот их всегда выключаю. Зачем на них смотреть?
23 минуты назад, Entomo сказал:
Никак. На то она и НАЧАЛЬНАЯ, потому что располагается в начале координат.
7 минут назад, Ветерок сказал:
А "Начало координат" детали может определятся при построении эскиза детали ? Если, например, я построю куб так что изначально одна из угловых точек квадрата на плоскости эскиза будет в координате (0; 0), а потом бобышкой вытягиваю до куба, то начальная точка будет в детали на сборке именно в это точке куба ? Хотя если при формировании эскиза я черчу деталь не из начала координат (например (1; 1) ) то тогда у меня начальная точка детали должна быть за ее пределами, что абсурд.
И вообще можно ли узнать в какой точке детали (координаты) находится её начальная точка ? Ведь если я буду потом прицеливаться и давать "дельты" относительно начальной точки сборки, мне нужно знать точные координаты начальной точки детали
59 минут назад, Entomo сказал:
Я попробовал, этот "абсурд" у меня в точности получился - начальная точка детали находится за ее пределами :g:
56 минут назад, Entomo сказал:
Я дико извиняюсь, но всё вышесказанное полный бред, и говорит лишь о том, что автор и конструирование находятся в полнейшей несовместимости.
Чертить можно где угодно и как угодно и совершенно не обязательно исходную точку размещать в пространстве тела, можно для всей сборки использовать одну систему координат, НО это всё для любителей "в гамаке, в скафандре и стоя ..."
@Plumber хз, может других CAD систем или точнее ECAD
В свое время сталкивался с обучением от сименса, там и детали учили и сборки создавать с расстановки осей. Десять лет назад.
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Даже в ECAD каждый отдельный компонент (деталь/сборка) строится относительно своей собственной СК, которая в последствии привязывается к СК главной сборки.
Я со своими электронщиками долго воевал по этому поводу, особенно когда импортируешь проект, выводишь его на экран, а модель просто улетает из поля видимости, только потому, что СК находится в километре от тела.
Я не противник использования начала СК вне модели, но не вижу в этом смысла кроме особой необходимости.
3 часа назад, Entomo сказал:
Начальная точка всегда в координатах 0,0,0.
Визуально она в точке пересечения трех начальных плоскостей.
Или у Вас и плоскостей нет в модели? Вы хоть одно видео смотрели как работать в Солиде? Я уж не говорю про Хелп и встроенные уроки.
4 часа назад, Entomo сказал:
Зачем вам это? Или жизнь студента на удалёнке трудна без плеча и совета товарища?
К гадалке не ходи начальная точка в начальных координатах: 0, 0, 0
Как написали выше: включить соответствующее отображением, например, через меню ВИД.
В детали можно подвинуть тело - меню Вставка-Элементы-Переместить/копировать..., но исходная точка при этом останется на месте.
Если речь про экспорт в другие нейтральные форматы моделей (STEP, PARASOLID и т.п.), то можно добавить систему координат, а потом при экспорте (меню Файл-Сохранить как... выбрать необходимый формат экспорта и нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ...) указать созданную систему координат, которая при импорте будет начальной для модели.
    • статист
