Гравировка на цилиндре
Novyi polzovatel
Подскажите пожалуйста, как на цилиндрической грани можно выдавить буквы.
Если такой вопрос уже был, пришлите, пожалуйста, ссылку.
Эскиз на цилиндре я сделал,а выдавить не получается, вектор тянет только в одном направлении.
Разделение грани цилиндра на несколько областей- зона букв и все остальное. Из синхронного моделирования можно использовать команду "смещение области". Смещение происходит по нормали к поверхности.
я сначала проецировал текст на цилиндрическую грань и потом по одной буковке выдавливал...) так то оно ничего, если тока буков не много...)
Зачем по одной букве? Должен выдавливаться весь текст.
Покажите скрин с деревом.
  • 1 год спустя...
Обращаю внимание, что для того, чтобы не было ошибки при смещении области, надо при проецировании кривой на грань выбрать опцию "Объединить кривые". Я не мог произвести искомую операцию, пока не сделал этого.
Шахтер... ))) Присоединюсь, чтобы одиноко не было. Смещение области это хорошо, конечно. Но для оформления отливок как раз надо ВСЕ выдавить ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАЗЪЕМУ. Иначе и обработать матрицу почти невозможно, и при съеме с формы буквы срежет.
... Смещение области это хорошо, конечно. Но для оформления отливок как раз надо ВСЕ выдавить ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО РАЗЪЕМУ. Иначе и обработать матрицу почти невозможно, и при съеме с формы буквы срежет.
Для этого случая есть другие инструменты (команды).
 Да я не к тому, что команда не делает выдавливания, а к тому, что смысла так смещать нет, если конечно деталь не для выращивания 3D.
