Расширение лицензии до 12 потоков для fluent ansys 14
Добрый день. господа!
Вопрос в посте. При уазании 12 потоков выходит ошибка что есть лицензия только на 8 из 12
кто-нибудь решил это проблему?
повторюсь Ansys 14!
заранее благодарю
)) Сейчас тебе опять будут советовать докупить лицензий. Ты ж уже вроде ученый..
Разумнее обратится к известному в СНГ поставщику решений от Ansys Inc (и прочих) -- рутрекер.орг
Напиши раздающему, почитай темы. Там твоя проблема всем ближе и понятнее.
Здесь все старательно делают вид, что пиратство -- это плохо.
там я уже писал, но люди молчат(
Аналогичная проблема. Флюент при распараллеливании расчетов начинает считать задачу, а потом выбрасывает ошибку:( помогите, кто чем может!!!
у вас мне кажется инная проблема, какая версия флюента, что написано в файле ошибок?
14 версия! файла ошибок нет! просто пишет на английском "ошибка параллельных вычислений" и !!!! закрывается Флюент:((( механику без проблем считает на параллелях, а тут не хочет:( Изменено пользователем DimmeX
Может кому будет полезно! Отрубайте соединение с сетью, и параллельный расчёт запуститься без проблем. Не знаю в чем фишка, но помогло!!!!
Наверно, лицензию генерил с отключенной сетевой.. Или с неподключенным инетом.
надо прописать для LM выход local host, тогда всегда работать будет
или как самое простое, просто запретить выход в интрнет с помощью файрвола или проге сп подобным функцианалом
с отключенной.
Алексей, а можно мне на почту поподробнее??? где-что прописать???
  • 2 месяца спустя...
неужели никто не пользуется 2- процессорными станциями?
loopback адаптер ставили в настройках системы?
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
