Расширение лицензии до 12 потоков для fluent ansys 14
Добрый день. господа!
Вопрос в посте. При уазании 12 потоков выходит ошибка что есть лицензия только на 8 из 12
кто-нибудь решил это проблему?
повторюсь Ansys 14!
заранее благодарю
)) Сейчас тебе опять будут советовать докупить лицензий. Ты ж уже вроде ученый..
Разумнее обратится к известному в СНГ поставщику решений от Ansys Inc (и прочих) -- рутрекер.орг
Напиши раздающему, почитай темы. Там твоя проблема всем ближе и понятнее.
Здесь все старательно делают вид, что пиратство -- это плохо.
там я уже писал, но люди молчат(
Аналогичная проблема. Флюент при распараллеливании расчетов начинает считать задачу, а потом выбрасывает ошибку:( помогите, кто чем может!!!
у вас мне кажется инная проблема, какая версия флюента, что написано в файле ошибок?
14 версия! файла ошибок нет! просто пишет на английском "ошибка параллельных вычислений" и !!!! закрывается Флюент:((( механику без проблем считает на параллелях, а тут не хочет:( Изменено пользователем DimmeX
Может кому будет полезно! Отрубайте соединение с сетью, и параллельный расчёт запуститься без проблем. Не знаю в чем фишка, но помогло!!!!
Наверно, лицензию генерил с отключенной сетевой.. Или с неподключенным инетом.
надо прописать для LM выход local host, тогда всегда работать будет
или как самое простое, просто запретить выход в интрнет с помощью файрвола или проге сп подобным функцианалом
с отключенной.
Алексей, а можно мне на почту поподробнее??? где-что прописать???
неужели никто не пользуется 2- процессорными станциями?
loopback адаптер ставили в настройках системы?
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
