Эквидистанция к грани
Простите за стиль , я учусь , но вот вопрос :
В солидворксе чтобы получить эквидистанцию просто выделяешь грань и тут же командой эквд. получаешь желаемое .
Когда я в ТФ хочу , сделать у коробочки потоньше стенку с торца ( от середины к наруже) снять лишнюю толщину , чтобы другая коробочка наделась , я тоже выделяю грань торца , но "сделать" эквидистанцию система мне не предлагает .
Я смог это сделать только штриховкой , но это муторно .Сильно проигрывает солидворксу .
Как это сделать в ТФ ?
fermer
В T-F есть некоторый аналог, причем с большим функционалом: опреация "Перенос граней".
Правда в ней нет возможности создания эквидестанты к замкнутому набору поверхносте (как это реализовано в SW).
Утонение/утолщение стенок коробки делается в ТФ одной операцией "Выталкивание". Для этого надо указать набор нужных граней и включить нужную Булеву операцию.
1.Выбираете операцию выталкивание .
2.Открывается панель управления операцией "выталкивание" и выбираем элемент выталкивания .
3.Задаём направление выталкивания , ставим минус перед глубиной операции.
4.Уточняем , что режим операции "автоматический".
5.Выбираем "тонкостенный элемент" , чтобы придать толщину выталкивающему элементу .
6.В панели тонкостенного элемента выбираем "внутрь" , это второе направление развития толщины .
7.Обозначаем смысл нашей операции как вычитание одного объёма из другого
8.Указываем тело из которого надо "вычесть" объём .
9.Подтверждаем операцию с заданного содержания .
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
