Эквидистанция к грани
Простите за стиль , я учусь , но вот вопрос :
В солидворксе чтобы получить эквидистанцию просто выделяешь грань и тут же командой эквд. получаешь желаемое .
Когда я в ТФ хочу , сделать у коробочки потоньше стенку с торца ( от середины к наруже) снять лишнюю толщину , чтобы другая коробочка наделась , я тоже выделяю грань торца , но "сделать" эквидистанцию система мне не предлагает .
Я смог это сделать только штриховкой , но это муторно .Сильно проигрывает солидворксу .
Как это сделать в ТФ ?
fermer
В T-F есть некоторый аналог, причем с большим функционалом: опреация "Перенос граней".
Правда в ней нет возможности создания эквидестанты к замкнутому набору поверхносте (как это реализовано в SW).
Утонение/утолщение стенок коробки делается в ТФ одной операцией "Выталкивание". Для этого надо указать набор нужных граней и включить нужную Булеву операцию.
1.Выбираете операцию выталкивание .
2.Открывается панель управления операцией "выталкивание" и выбираем элемент выталкивания .
3.Задаём направление выталкивания , ставим минус перед глубиной операции.
4.Уточняем , что режим операции "автоматический".
5.Выбираем "тонкостенный элемент" , чтобы придать толщину выталкивающему элементу .
6.В панели тонкостенного элемента выбираем "внутрь" , это второе направление развития толщины .
7.Обозначаем смысл нашей операции как вычитание одного объёма из другого
8.Указываем тело из которого надо "вычесть" объём .
9.Подтверждаем операцию с заданного содержания .
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...
