Как вставить вспомогательный чертеж в эскиз
Я и ранее пользовался методом "обвода" имеющегося чертежа в эскизе. Хотел узнать может можно как-то более продвинуто использовать данный способ.
Что делаю я: копирую просто в буфер чертеж/картинку, после чего вставляю её в SW (Ctrl + V). Нажимаю правой кнопкой мыши на картинку и выбираю "На задний план" чтобы когда я обвожу картинку, построенные мной линии эскиза были видны а не оставались "сзади".
Вопрос: как можно улучшить данный способ? Где-то видел что картинки эти делают полупрозрачными даже. И ещё, как более точно подогнать картинку под размер, если нужно на выходе получить не просто модельку красивую а параметрическую модель точно в размер. Я пока только в ручную растягиваю рисунок за уголок добиваясь нужного масштаба.
По обводке скрина см. <noindex>Моделирование клапана</noindex> (там 3 части)...
А почему бы не векторизовать скрин перед вставкой его в Солид???
А "подогнать" скрин под масштаб можно простым способом - в эскизе рисуете линию (окружность) нужного размера (лучше по известному размеру на скрине) и подгоняете скрин до совпадения линии на скрине и размерной линии...
как именно это лучше сделать подскажите пожалуйста
ВИДЕОУРОК этот я видел - но мне интересно как он их сделал полупрозрачными, или я не внимательно смотрел...
Изменено пользователем blacksss
Делать что - обводку или векторизацию???
По обводке дал ссылку, а по веторизации - ну материалов (в сетке) полно, программ тоже (например - RasterDesk, RxSpotlight, nanoCAD (Механика 1.0 - в других версиях векторизации вроде нет))...
да-да, пардон, векторизация интересовала. Т.е. после использования этой программы у меня будет ровный и красивый рисунок без "грязи" или вообще будет всё представлено линиями будет?!
Векторизация не панацея, тем более чертежей с таким качеством. Всю эту грязь нужно будет убирать перед распознаванием, плюс линии и дуги могут состоять из нескольких сегментов. Пробуйте, но я понял, что проще обвести руками.
"Вставка" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза" (прозрачность можно настроить на вкладке "Прозрачность").
Многие векторизаторы (по крайней мере те что привёл) имеют функции очистки мусора на чертеже...
Если предварительно бинаризировать скрин и подправить контрастность и яркость, то чистить уже будет почти нечего...
А если ещё, после этого, использовать функцию чистки мусора в векторизаторе и корректировки геометрии линий - то чертеж будет чистым и красивым...
Мож у меня с мозгами чего не в порядке: но лет за 11 сколько не пытался пользоваться самыми разными векторизаторами, ниче не получалось. Вернее, получалось, только вместо ожидаемых прямых линий, я получал, что-то "карельской березы" - всё вкривь и вкось...
Единственное что получалось хорошо, так это векторизаторация растровых изображений, которые идут совместно с самим (родным)векторизатором, т.е. заранее подготовленная картинка. (Обычно к любому векторизатору прикладывается 1...3 растровых рис.)
Это да, все получается "на ура"!
Так что я лично дААвно уже отошел от этой технологии векторизации, быстрее получается "с 0" сделать...
...Если предварительно бинаризировать скрин...
А вот это что такое?
Спасибо Большое!
Только путь таков:
"ИНСТРУМЕНТЫ" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза" (прозрачность можно настроить на вкладке "Прозрачность").
Только путь таков:
Ошибочка вышла... :blush: Надеюсь, что я, Вас не сильно запутал.
Имелось ввиду - сделать из нормального (цветного\серого) скрина чёрно\белый (может бинар - это и не совсем правильно, хотя по сути верно)
У меня это идёт через ФШоп
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
