Как вставить вспомогательный чертеж в эскиз
Я и ранее пользовался методом "обвода" имеющегося чертежа в эскизе. Хотел узнать может можно как-то более продвинуто использовать данный способ.
Что делаю я: копирую просто в буфер чертеж/картинку, после чего вставляю её в SW (Ctrl + V). Нажимаю правой кнопкой мыши на картинку и выбираю "На задний план" чтобы когда я обвожу картинку, построенные мной линии эскиза были видны а не оставались "сзади".
Вопрос: как можно улучшить данный способ? Где-то видел что картинки эти делают полупрозрачными даже. И ещё, как более точно подогнать картинку под размер, если нужно на выходе получить не просто модельку красивую а параметрическую модель точно в размер. Я пока только в ручную растягиваю рисунок за уголок добиваясь нужного масштаба.
По обводке скрина см. <noindex>Моделирование клапана</noindex> (там 3 части)...
А почему бы не векторизовать скрин перед вставкой его в Солид???
А "подогнать" скрин под масштаб можно простым способом - в эскизе рисуете линию (окружность) нужного размера (лучше по известному размеру на скрине) и подгоняете скрин до совпадения линии на скрине и размерной линии...
как именно это лучше сделать подскажите пожалуйста
ВИДЕОУРОК этот я видел - но мне интересно как он их сделал полупрозрачными, или я не внимательно смотрел...
Изменено пользователем blacksss
Делать что - обводку или векторизацию???
По обводке дал ссылку, а по веторизации - ну материалов (в сетке) полно, программ тоже (например - RasterDesk, RxSpotlight, nanoCAD (Механика 1.0 - в других версиях векторизации вроде нет))...
да-да, пардон, векторизация интересовала. Т.е. после использования этой программы у меня будет ровный и красивый рисунок без "грязи" или вообще будет всё представлено линиями будет?!
Векторизация не панацея, тем более чертежей с таким качеством. Всю эту грязь нужно будет убирать перед распознаванием, плюс линии и дуги могут состоять из нескольких сегментов. Пробуйте, но я понял, что проще обвести руками.
"Вставка" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза" (прозрачность можно настроить на вкладке "Прозрачность").
Многие векторизаторы (по крайней мере те что привёл) имеют функции очистки мусора на чертеже...
Если предварительно бинаризировать скрин и подправить контрастность и яркость, то чистить уже будет почти нечего...
А если ещё, после этого, использовать функцию чистки мусора в векторизаторе и корректировки геометрии линий - то чертеж будет чистым и красивым...
Мож у меня с мозгами чего не в порядке: но лет за 11 сколько не пытался пользоваться самыми разными векторизаторами, ниче не получалось. Вернее, получалось, только вместо ожидаемых прямых линий, я получал, что-то "карельской березы" - всё вкривь и вкось...
Единственное что получалось хорошо, так это векторизаторация растровых изображений, которые идут совместно с самим (родным)векторизатором, т.е. заранее подготовленная картинка. (Обычно к любому векторизатору прикладывается 1...3 растровых рис.)
Это да, все получается "на ура"!
Так что я лично дААвно уже отошел от этой технологии векторизации, быстрее получается "с 0" сделать...
...Если предварительно бинаризировать скрин...
А вот это что такое?
Спасибо Большое!
Только путь таков:
"ИНСТРУМЕНТЫ" - "Инструменты эскиза" - "Картинка эскиза" (прозрачность можно настроить на вкладке "Прозрачность").
Только путь таков:
Ошибочка вышла... :blush: Надеюсь, что я, Вас не сильно запутал.
Имелось ввиду - сделать из нормального (цветного\серого) скрина чёрно\белый (может бинар - это и не совсем правильно, хотя по сути верно)
У меня это идёт через ФШоп
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
