Помогите разобраться с цифрами
Всем здравствуйте!)
Помогите пожалуйста разобраться:
Произвожу анализ воздействия силы на пластиковый корпус (он фигурировал в прошлых темах)))
Ставлю материал пластик АБС,создаем сетку,фиксируем,прикладываю силу на боковую поверхность 30 Н,3 кг то бишь,выгибается,но:Ставлю материал СТАЛЬ,она изгибается точно также,те же деформации,как такое может быть????
Ну и прикладываю скрины)))
Обрати внимание на надпись слева вверху.. А именно -- Шкала деформаций. А потом ищи 10 отличий.
Всем здравствуйте!)
Повторюсь за kristeen, 1.304е-003 и 1.221е-005 это совсем не одно и то же.
А на диаграмме справа деформации отличаются на два порядка. Как и положено. А вот напряжения в линейной задаче у тебя будут одинаковые. Этому не удивляйся. Закон Гука.
Нет,что цифры разные,все верно,правы стопудово!!!)))
Я просто к чему,нет корреляции между визуальной информацией и различиями в свойствах материала, я так понял что так и задумывалось???))Т.е кажется,что сталь и пластик как пластилин будут гнуться одинаково))
Спасибо Вам всем огромное за Ваши отклики!!! :worthy::drinks_drunk: :drinks_drunk:
Деформациии изображаются преувеличенно для наглядности. В настройках есть опция "Масштаб деформации". Если задать масштаб равным 1, то все будет отображаться так, как выглядит в реальности.
Спасибо,ребята Вам за помощь!!!! :lighten:
:cool: Еще один вопрос:вот мы задаем нагрузки,смотрим поведение деталей,сборок при этих нагрузках,а как выявить ту нагрузки при которой произойдет разрушение материала,например пластиковый корпус,если его сделать из фенолформальдегидного пластика,он при некоей нагрузке треснет,из ПВХ,критически изогнется но не сломается!!Вот как визуально выявить такие процессы??? :beer:
Определитесь, Вам нужно сделать конструкцию, которая не сломается, или посмотреть ее поведение, когда она сломается?
Первый вариант: смотрим, что означает <noindex>коэффициент запаса прочности</noindex>.
Второй вариант: изучаем механику разрушения, строим модель в LS-Dyna или Autodyn. Или experiment, like a scientist.
))Нет,что происходит в момент надлома меня не интересует)Мне важно определить нагрузку,при которой он сломается
с какой вероятностью?
[подсказывает громким шёпотом с задней парты]
detalist, шесть сигма..
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
