Вопрос по постпроцессору
Ashmonin
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста решить маленькую проблемку правильным способом, "неправильным" я уже решил.
У меня есть пост собственноручно "написанный" в билдере под фрезерный фанук 0 3х осевой. Я его постоянно улучшаю -переписфываю под нужды производства, для облегчения жизни себе и наладчикам. Столкнулся с проблемой вывода регистра коррекции Dхх - нужно сделать чтоб этот регистр выводился при КАЖДОМ включении G41/42, а не только в первый раз когда он используется. Сейчас он у меня модальный и стоит галка - опциональный post-29976-1332703300_thumb.png . Галку опциональный снять не могу - ошибка при постпроцессировании траектории. Решил задачу таким образом - в "управлении станком" во "включение коррекции" добавил регистр Dxx и сделал его обязательным для вывода. Теперь включение коррекции выглядит таким образом:
D02;
G41 X7.68 Y-15.68 Z-29.57;
В принципе такой вывод устраивает. НО хотелось бы одной строкой, так сказать "по умному".
Такая же проблема с выводом подачи.
Как вариант можно сделать т.о.:
D будет выводится во всех кадрах с G41/G42.
Изменено пользователем tmv
Ну так поставь ещё галку "выводить насильно". :D
Сапсибо Вам что не прошли мимо. Только указанный Вами способ у меня заработал только после вставки команды
post-29976-1333087175_thumb.png из стандартного шаблона поста.
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом о расчете времени исполнения программы.
Имеется 5-координатный станок ANDI NC-1618 под управлением Sinumerik 840D.
Станок в определенных местах сам оптимизирует (читай, уменьшает) установленную в программе подачу для повышения износостойкости механики. Вопрос в том, как расчитать (в NX или в его постпроцессоре) эти станочные ньюансы.
1. Никак
2. Если ОЧЕНЬ надо - бери секундомер, делай тестовую программу с известным тебе движением по осям, строй диаграммы разгона-торможения, подбирай коэффициенты "треугольничков" на этих диаграммах и - учитывай все это в постпроцессоре. Оно тебе надо? Если нужно пронормировать - запусти ОДИН раз готовую программу на станке по воздуху, на безопасной высоте, на 100% подач и запиши время обработки в блокнотик.
1. Никак
Понятно, спасибо.
С серийными прогами все понятно, просто у нас в 70% случаев каждый раз новые проги.
Только я не понял, почему прогонять по воздуху и один раз? Я обычно засекаю время на реальной детали, а если прога котороткая, то считаю время сразу по нескольким деталям учитывая установы, потом делю на их кол-во. Погрешность меньше.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
