Устойчивый рост трещины при статической нагрузке
1. Имеет ли сабж место?
2. Интересует зависимости Скорость_роста(t). t-время, порядка лет. Возможно есть какие-то эквиваентные цикличнские нагрузки.
Типа, при условии, что состав материала совершенен?
Это вопрос на какой вопрос ? Пусть ответ будет "да". :confused_1:
1. О каком материале идёт речь? У стали в начале корозия, потом трещины и разрушение. Ответ ДА.
2. В чистом воздухе цинковые покрытия защищают сталь от атмосферной коррозии при толщине слоя 0,1 мм примерно 15 лет, при толщине 0,15 мм - 20 лет и при 0,2 мм - 30 лет.
Может лучше спрашивать об условиях образования трещин? Ибо при наличии оной растягивающее усилие трещины раскрывает и увеличивает.
Термин статическая нагрузка и период в годы как-то меня расстраивает, где ж видано, чтоб годы бежали, а изменения напряжений в теле детали не было
Стать. Трещина есть изначально.. считай дефект. Коррозию не рассматриваем.
Речь о результатах дефектоскопии. Такой вопрос не стоит.
Сходи в подвал своего дома, там увидишь железобетонную плиту. Она воспринимает длительную статическую нагрузку.
Еще раз: Интересует устойчивый рост трещин при статическом нагружении.
Не должно быть роста трещин в статике, если в детали преобладает сжимающее напряжение. Ты бы более развернуто пояснил свой вопрос - если у тебя есть стальная деталь, каким-то образом статически нагруженная, в которой обнаружили трещину при дефектоскопии. Теперьь нужно прояснить следующее - та часть детали находится статически в сжимающем поле или в растягивающем? Если не рассматривать релаксацию и другие штуки, при растяжении рост трещины непрогнозируем по скорости и интенсивности. А если сжатие - то трещина гарантированно не будет развиваться. То есть, в поле каких напряжений трещины оказывается после релаксации?
Не хочу тебя расстраивать, но плита в подвале постоянно и сильно сжата, но это не говорил о том, что в ней циклически не меняются напряжения - от сезона к сезону и так далее, она релаксирует к тому же. Потому её и используют именно в роли сжимаемой строительной детали
Рост трещин при статике возможен под действием ползучести. Все зависит от времени и от температуры. Ну и понятно дело, что при 3-х осном сжатии трещина не будет расти. Но если хоть одо из напряжений растягивающее, то все возможно. Вопрос во времени.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
