Контактная задача 2
Решили контактную задачу (соединение с натягом).
Подскажите, пожалуйста, как можно:
1) выбрать элементы по результату
2) вывести результат только для выбранных элементов (в Ansys APDL - это ETABLE, а как в Workbench)
Дмитрий Фролов
В 14-й версии можно создать NS из узлов. Далее нужный результат привязать к этому NS. Результат будет отображаться только для тех элементов, у которых выбраны все узлы.
Я так пониаю NS - nodal solution.
Подскажите пожалуйста как это можно создать?
Дмитрий Фролов
NS -это Named Selection! Набор из геометрии или узлов.
В панели инструментов в 14-й версии вверху найдете кнопку переключающую выбор с геометрических объектов, на узлы.
Можно вручную узлы выбрать, либо при помощи логического выбора в Worksheet.
1) во вкладке View - Toolbars нашел Named Selection, но кнопка Create Named Selection не доступна. Что сделать для ее доступности?
2) Просмотрел все кнопки, но "кнопку переключающую выбор с геометрических объектов, на узлы." не нашел. Можете показать на кртинке?
3) Не могли бы вы подробнее описать как производить выбор узлов вручную? а также при помощи Worksheet?
Дмитрий Фролов
Читайте хелп, там все просто)
// Mechanical Application User's Guide // Features // Geometry in the Mechanical Application // Named Selections
кнопка для выбора сетки доступна ниже ветки Mesh, только с нажатой кнопкой Show Mesh:
Правильно ли я понял, что с помощью NS мы можем выбрать какой либо узел, либо объем, т.д. и для него посмотреть решение? Создали NS, а как для него посмотреть Contact Status не могу найти. Не подскажите?
В дальнейшем будет приложена нагрузка и соответственно зона контакта Contact Status будет меняться. Можно ли как-то отобразить только одну из зон Contact Status - Sticking, Sliding, Near или Far? Как это можно сделать?
Дмитрий Фролов
в Contact Tool привязывать результаты можно только к контактным парам
для привязки к вашему набору воспользуйтесь результатом User Defined Result c выражением CONTSTAT.
по поводу отображения...тут только с бубном. у каждого статуса есть значение 0 - far, 1 - near и т.д.
UDR поддерживает простые математические операции типа abs(),max(),sin() и т.д. Статус контакта меньше 0 отображается всегда одним цветом. Поиграйте функциями, цвета потом настройте. Успехов
Дмитрий Фролов
посмотрите по наличию Export Result (или как-то так) при нажатии правой кнопки мыши на результат.
Capped Isosurface не подходит?
Capped Isosurface - не то, хотелось бы видеть, например, только Sticking, а Capped Isosurface показывает все зоны...
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
