Волочение
Здравствуйте форумчане =)
помогите пожалуйста разобраться с процессом волочения в программе Abaqus. может кто-то сталкивался либо у кого-то есть ссылки на уроки или какие-нибудь интересные материалы.. в поисках ничего интересного не нашёл(((
volochenie.zip
Готов поделиться wmz для человека который поможет разобраться с этим процессом =)
в хлепе примерчик есть:
Abaqus Example Problems Manual
1.3.4 Deep drawing of a cylindrical cup
вот ещё один.
1.5.2 Deep drawing of a square box
wmz можно на яндекс кошелек 41001343658009.
вот ещё один.
извини но я всё это давным давно пересмотрел, а твоя информация приблизительно такая, если бы я тебя попросил купить мне машину, а ты назвал адрес магазина в котором она продается, это ведь не помощь
1. Пересмотрел не значит разобрался.
2. Вы ведь спросили про ссылки, вот я написал где подробные примеры можно посмотреть.
3. Из ваших постов вообще нельзя определить уровень ваших знаний в Абакусе. Поэтому в первую очередь я направляю к подходящим примерам из хелпа. Многим помогает, потому как примеры подробно описаны и ничего придумывать не нужно.
4. Если выложите геметрию в формате *.iges и опишите граничные условия, то посмотрю конкретно вашу задачу.
прикрепил cae выскакивает ошибка при отработке Job(файл proba23.cae), я так понял что програмка не правильно видит проволоку, я особо недавно начал разбираться с программой по этому много тонкостей пока ещё не знаю
proba23.rar
Изменено пользователем ixolt
вот до чего дошёл уже, опять ошибки
Error in job Job-1: 1 nodes lie on the axis of their cylindrical or spherical transformation systems. A boundary condition or concentrated load/flux has been specified at such nodes. This is not allowed. The nodes have been identified in node set ErrNodeCylTransSys.
probaO_o.rar
    • anser89
      У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
