Помогите выбрать фрезер 3 оси
Последнее время корейцы продвинулись в этом регионе,но не знаю почему,они явно дороже.
Корейцы очень неплохи - жёсткие и надёжные.
Ну это как-бы общие фразы... В чем конкретно они лучше например Haas? По цене я сам занимался,не смог собрать похожую комплектацию по приемлимой цене (больше на немцев смахивает). Кстати насколько я знаю, немцы "оккупировали" корею со своими технологиями,может поэтому они больше похожи по все показателям и цене на немцев...
Кстати всех "корейцев" которые я знаю,купили фирмы,занимающиеся оружием или нефтянкой,что тоже говорит о том,что людям просто некуда девать деньги...
Условно -бесплатные опции (200 часов) у Haas -очень удобная и правильная вещь! Эти 200 часов можно растянуть,вовремя включая и выключая их при ненадобности,главное не забывать правильно выключить! Со временем пользователь поймет,нужна она или нет и примет решение о покупке.
И моего опыта-везде где приходилось поработать за последние 10 лет (Москва и подмосковье)покупались или были Haas.Прессформы делают без проблем,причем не на VM, а обычных VF (они дешевле и оптич. линейки не нужны) Немцев обычно покупают оборонка,угадай почему. С китайцами мои знакомые мучаются с момента покупки. Последнее время корейцы продвинулись в этом регионе,но не знаю почему,они явно дороже.
Знаю я и про рациональное использование 200ч и про китайцев. Не хочу отстаивать ничью позицию, но к китайцам относить эколайн не стОит.
Но ведь не жалуются, правда?
Так и на немцев вроде не жалуются, а на японцев тем более. Мне тут один наладчик рассказывал про немецкие станки,купленные с фирминными инструментальными тумбочками,оттделанные полированным деревом,так на них тоже никто не жалуется ,очень красиво и удобно.
это скорее говорит, что требования к деталям или процессу в целом несколько повышенные.
Ты считаешь,там специалисты выбирают? И где интересно висит бирка "жесткость выше" ?
не знаю как там, ибо давненько не бывал, но здесь выбираю я и биркой мне служит, например, стойкость инструмента на одних и тех же программах, режимах, приспособлениях, вот только станки разные, это раз.
Второе, возможность (реальная, а не потенциальная) автоматизации процесса (читай нафиг гоблинов от станка, даешь безлюдную технологию).
ЗЫ: дабы ты не подумал чего непотребного, ХААСов у меня в шесть раз больше чем корейцев :smile: и я абсолютно не считаю их плохими станками, более того, собираюсь купить еще как минимум один в ближайшее время. Каждый молоток под свой гвоздь.
Хочешь сказать,для каленой лучше кореец? Так я понял твой опус? :-)
хочу сказать что при выборе токарного для нержи мы предпочли корейца в два раза дороже ХААСа
С фрезерами их не сталкивался, под мои задачи (дюраль и сыромятина) вполне хватает VF, его и будем брать. Токарку под каленку тоже взял бы корейскую.
Насчет фрезы для инструменталки, очень сильно буду выбирать при случае. На мой взгляд, тут играет комплект оборудования,а не один станок.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
