Помогите выбрать фрезер 3 оси
Здравствуйте, уважаемые!
Подбираю один станок для изготовления кокилей из чугунного массива.
Остановились на двух 3х координатных станках HAAS VM-3 и DMG 1035 eco. Цена на последний немного выше, но незначительно.
Кто что может сказать по этим станкам? Пока склоняюсь к DMG. Может изготовление в Китае этих станков не лучшим образом сказывается на качестве? Это первый станок с ЧПУ на производстве будет, поэтому возникает много вопросов.
Когда наберёте опций на DMG 1035 eco, а набирать придётся т.к. у них даже маховичок опция (2000 евро), то разница в цене станет очень ощутимой.
Поэтому я советую VM-3. По точности и жёсткости эти станки очень близки, но по комплектации HAAS много лучше.
К DMG склонялся из-за более быстрой поставки (до 3х месяцев), а в haas говорят о 7 месяцах, что совсем не радует. И везде читал что на haas жесткость меньше, чем на DMG, видимо это не относится к станкам ECO?
Из опций предполагаю Renishaw может пригодится.
Подскажите, а на какие еще опции стоит обратить внимание при подборе станка?
нормальный дилер китайских/тайваньских станкозаводов может притащить подобный фрезер за 2-3 месяца (сейчас есть на складе только меньшая размерная группа). по габаритам стола нет вопросов - а вот по мощности шпинделя Ecoline выдает 83Нм, по хаасу не знаю - но на прямом приводе получить 122Нм это надо или приврать или поставить 30 кВт движок/против 8,5 кВт у ДМГ.
тут же надо смотреть есть ли ЧПУшные станки на производстве и инструмент с каким конусом используется, чтобы не плодить зоопарк
ну и у меня лично нелюбовь к сименсу, который идет в базе еколайна
ренишоу - это удобно.. но смотря сколько чугуна драть...
если чугун в пыль - то его шнековый стружкосборник не вытолкает.. а пластинчатый - это еще одна опция :)
По станкам DMG eco, насчет сборки. Если у вас будет ЧПУ Сименс или Хеденхайн, то сборка будет польская. А вот если Фанук, то это Шанхай.
А по опциям "джентельменский набор":
- Стружкоуборочный конвеер.
- Маховичек.
- Измерительный щуп
- Устройство замера инструмента.
- Защита от перепада напряжения.
Можно еще отические линейки по осям. (точность будет держать долго)
У haas 102 нм на 22.4 квт при 2100 об/мин, а у dmg 57 нм..
На производстве нет других чпу станков (пока что)
Драть много и упорно :) Но возможно опять-таки и не только чугун, но и сталь, планов на станок много!
Так получается dmg eco даже не лучше haas, при более высокой цене.
Добавлю, что изготовление кокилей - это 3D-обработка. Значит нужна ещё одна опция для ЧПУ, позволяющая бегать быстро. У VM-3 это в базе.
Опять же для чистовой обработки как правило нужны обороты. У VM-3 в базе 12000 мин.-1, у DMG eco всего 8000мин.-1. На первый взгляд разница не большая, но реально чистовые подачи будут отличаться в 1.5 раза.
Кроме того у HAAS в базе есть устройство управлением подачи эмульсии на инструмент, а опция подачи эмульсии через шпиндель кажется что-то около 4000 евро.
Чтоб поиметь все эти опции у DMG eco придётся потратить дополнительные (примерно) 20 000 евро.
Возникает вопрос - ну и где то самое "eco "?
Ну насколько я понимаю у ECO это и не скрывают, мол это самый минимум, а далее докупаете опции на ваш вкус. Изначально я считал, что DMG лучше качеством и дольше служит. По сроку службы в DMG мне сказали что их станки служат в два раза дольше HAAS, это кстати правда, не знаете?
Всё это очень субъективно по отношению к конкретному станку.
Можно убить любой станок за год. Если думать, что делаешь, то всё выглядит несколько по иному.
По поводу "в два раза дольше" в условиях равной эксплуатации - очень сильно сомневаюсь.
Опять же, если вы тоже самое спросите в службе продаж HAAS, то думаю вам скажут тоже самое, с точностью до наоборот. :)
У нас в инструментальном производстве HAAS работает с 2000 года , ни одной серьезной остановки,
при этом иногда и в 3 смены (грех жаловаться на качество).
по чугуну станок будет работать вопрос зачем
высокие обороты это не алюминий.
и время работы станков по чугуну будеть зависить
от оператора станка как и чем он будет убирать
станок от чугунной стружки-пыли которая будет гробить направляющие станка и о какой эмульсии
при обработке чугуна вы говорите
HASS хороший станок претензий нет есть возможность оснастить 4-5 осью в израиле проблем
с обслуживанием не возникает в общем все зависит
от квалификации программиста и наладчика-оператора обслуживающего станок
Чистовая обработка может быть разными фрезами. При малых диаметрах на чистовой обороты понадобятся.
и о какой эмульсии
Для чугуна станок должен быть как минимум горизонтальный, а лучше специальный,иначе стружка очень быстро скушает направляющие.Знающие люди покупают б\у,убивают до конца и выбрасывают на металлолом.
ладно бы сказали инверсный станок.. чтобы стружка падала вниз под своей тяжестью.. а направляющие были сверху.. а так вертикальность и горизонтальность оси шпинделя не спасут от убивания направляющие. ставить сдувалки или пылесосы :)
да и ценник на горизонтальные центра совсем другой, да и детали не коробчатые ни разу...
У нас на производстве были два станка токарных ЧПУ , работали только по чугуну , так вот они сдохли через 7 лет интенсивной эксплуатации .Направляющие были полностью закрыты кожухами, износ станины был такой как будто по ней прошлись балгаркой ) Короче чугун это верная смерть для станка . Я бы брал б/у для обдирки и новый для чистовой .
Смотрим теперь на линейку горизонтальных станков от Viktor. Пока что смущает японский фанук и Тайвань. Кто-то может бросить камень в их огород? И частота вращения шпинделя уже 4500. По габаритам обрабатываемой детали нам подходит.
dipsy, насчет фанука можете не волноваться. стабильная распространенная система чпу. Тайвань лучше Китая по качеству - это определенно. про фирму victor не слышал ни разу, может дистрибьютер? из Тайваньских производителей имели дело с фирмой You Ji. Знаю два обороных завода, где такие машины работают. Один из них в Ступино. Изменено пользователем selfmademan
<noindex>http://www.youji.com/en/01-company.htm</noindex>
их сайт и вступительный видеоролик с демонстрацией оборудования
У виктора вот сайт <noindex>http://www.victor-cnc.ru</noindex>, по их рейтингу (http://www.victor-cnc.ru/Taiwan%20rate%202008.pdf) они вторые, после Топпера, а You Ji - 5. В России их продает Перитон (http://www.perytone.ru).
Вступительный ролик интересный.
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
