ПОМОГИТЕ с пластиковым корпусом
Выручайте,форумчане! :worthy:
Уже писал в форум,но никто не ответил((((((
Помогите пожалуйста с расчетом пластикового корпуса.
Какие-то данные получаются,но не совсем я в них уверен!!!
:wallbash::helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
