Как проставить некоторые размеры в SW 2011
Добрый день. Мне необходимо поставить размер на уже готовой модели. Когда я в SW 2011 нажимаю "Автоматическое нанесение размеров" у меня "вылезают" ВСЕ размеры! А мне надо просто для наглядности показать парочку размеров.
В более ранних версиях Солида я нажимал "Автоматическое нанесение размеров" и потом выбирал какую-то кромку или диаметр и он выполнялся красивой сноской размера.
Неохота морочится с фотошопом, подскажите как сделать такие размеры?
если идет речь о постановке розмеров на автоматически созданом чертеже - то просто в режиме простановки размеров указывайте грани или точки какие стоит образмерить, или отверстия, я говорю об 2011 Солиде, извените за ошыбки, не владею граматикой русского языка
как понять фразу "на автоматически созданом чертеже".
Я говорю о модели! О созданной твердотельной модели. и я хочу чтобы в режиме отображения этой модели я смог вывести некоторые размеры. вот так
Изменено пользователем blacksss
у меня в Солиде в окне модели все работает... выбираю Автоматическое нанесени размеров, грани или точки для розмеров, все розмеры отображаютса серым цветом как справочные....что указал то и проставилось....
можете бросить модели я попробую проставить, сечас есть время...
Изменено пользователем Bogdan
нет там такого пункта! вкладка росположние - автоматическое нанесение розмеров - дальше просто в робочем окне выбираю нужные мне грани или вершыны - тоесть елементы между какими нужен данный розмер, простановку всех розмеров мне ваапше НЕ ПРЕДЛАГАЕТ... поетому в начале я не понял Вас...
если ненайдете, напишыте еще раз (комп на котором я пишу не установлен солид) я пойду и помотрю путь к данной команде через строку меню, думаю что настройки внешнего вида Солида у нас с Вами могут розличатса....
Ну да вот я также делаю а у меня он показывает ВСЕ размеры!!
В дереве, пр.кл. на Примечаниях и выбрать что нужно показывать...
ну правда одно но.. у меня солид лицензированый хотя врядли в етом проблема...
бросайте в личку модель и опишытечто не ставитса ....
и еще, незнаю умесный ли овет перезагрузите Солид - у меня тоже иногда чтото неработает, особенно когда чтото сложное зделать, редко конечно но у меня было, перезагрузил програму и команды пошли.... :confused_1:
Всё, сделал.
надо в Примечаниях убрать "Отобразить размеры элементов" а после нажатия на "Автоматическое нанесение размеров" выбрать в менюшке слева "Справочные размеры"
Спасибо SERoz!
...а после нажатия на "Автоматическое нанесение размеров" выбрать в менюшке слева "Справочные размеры"
А если выбрать среднюю кнопку, то размеры будут цветные и с допуском (если нужно). :rolleyes:
где среднюю кнопку? ничего не получается
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
