Кто на Grip писал помогите!
Max1606
Вчера начал изучать и столкнулся с первыми трудностями. Как сделать такую простую программу: Чтобы создавалось выражение, значение которого берется из переменной в этой же программе. Если написать просто :
NUMBER/ X
DATA/ X,120.5
EXPCRE/ 'a=X'
Так не работает. UG это понимает как выражению a = выражение Х, а не значение переменной в программе.
NUMBER/ X
DATA/ X,120.5
EXPCRE/ 'a=X'
<{POST_SNAPBACK}>
работает, но не так, как Вы предполагали!
Насколько я понимаю, UG рассматривает строку 'a=X' как выражение и переносит его 1:1 в список выражений. т.е. в списке выражений появится новая запись
a=X.
Так? Сам не проверял, недосуг....
А вот чтобы реализвать Вашу задумку надо написать
EXPCRE/ 'a='+DFSTR(X)
(судя по синстаксису
EXPCRE/exp_string[,IFERR,LABEL:]
приведенный выше оператор синтксически корректен).
Но, возможно, Вы задумали что-то другое?
Большое спасибо! Все работает!
Я тоже пробовал, чолько через функциию FSTR. Только я не правильно записывал.
Я писал EXPCRE/ 'a=FSTR(X)', а надо оказывется через +.
<{POST_SNAPBACK}>
EXPCRE/ 'a=FSTR(X)'
сразу загонит строку-параметр 'a=FSTR(X)' в список выражений,
а
EXPCRE/ 'a='+FSTR(X)
сначала сцепит две строки ('a=' и строку с текущим значением X в символьном представлении) в одну строку вида 'a=33.678', а затем эту строку поместит в список выражений)
А, вообще-то, изучать GRIP большого смысла не имеет, не перспективно.
Если только для написания время от времени небольших программулек.
В UG вся сила в ugopen и ugopen++ . Но это потребует значительно больших усилий чем GRIP.
<{POST_SNAPBACK}>
Да это понятно.
Вот только опыта программирования на С нет. Программировал немного только на delphi.
      По делу что-нибудь скажешь? Или болтаешь, чтоб говном изо рта не воняло, философ? @lem_on Знаешь кто такой уебок? обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побитьТак вот, @lem_on, ты самый настоящий уебок
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
