Температурная нагрузка на Beam188
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой. Есть стержень, консольно закрепленный с одного конца. К нему прикладывается температурная нагрузка, допустим 300 градусов, запускаю статический расчет, получаю напряжения. Если изменить положение стержня в пространстве, например сдвинуть по оси Х, напряжения получаются уже другие, хотя граничные условия те же самые. Стержень разбит элементами Beam188 с квадратным сечением. Кто нибудь может объяснить, в чем дело?
Обяснить это нельзя.
Как и то, откуда в этой задаче вообще взялись напряжения. Их быть не должно.
Как это не должно, растягивающие напряжения, возникающие от температурного расширения стержня
Пример VM3 из хелпа если что
Пардоньте, напряжений действительно быть не должно, вопрос тогда, почему Ansys из таки выдает, вот макрос
makros.txt
У вас макрос для другой задачи. В консоли напряжений быть не должно.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
