Постпроцессирование
Доброго времени суток !
возникла такая проблема - при создании УП PowerMill выдаёт мне
Начальная Точка Траектории лежит в Заготовке
Проверьте не приводит ли это к столкновениям.
что я только не делал - менял подводы и переходы,
менял начальную точку перебрав все варианты,
потом безопасные высоты, потом разные стратегии обработки - всё равно пишет что врезается ( я даже измерил насколько - примерно на 0,3 мм)
может кто-нибудь помочь , - как это можно решить ?
может , просто не обращать на это внимание ?
(ведь диаметр фрезы 10-16 , что для неё 0,3 мм , ведь так ?)
если надо - вот тут сам проект
<noindex>http://www.onlinedisk.ru/file/845724/</noindex>
Открыл в 2010, сообщение не выводится.
Открыл в 10, сообщение есть. Хотя начальная точка траектории вне заготовки. Это, похоже, небольшой баг. Припоминается, что встречался он как раз при использовании модели в качестве заготовки.
Никаких зарезов на 0,3 мм нет. Да и сообщение предупреждает не о том.
Судя по листингу NC файла - все в порядке. Но у меня тоже это сообщение появляется...
Да, похоже на то. У меня частенько это сообщение выскакивает, в основном при 4х осевом сверлении, PM10.
Попробуй поменять во вкладке <переходы> (подводы и переходы) короткие/длинные/текущий на "обе в приращениях" и будет тебе щастье! :biggrin:
А так при всех проверках очень похоже на баг! (такие же сообщения выдает)
Проверял в PM 10.006 SP7
Изменено пользователем Pro_Dio
Тоже обратил внимание, время обработки этой детали упало раза в 2 :rolleyes:
спасибо всем за помощь
да, на самом деле , это баг
ибо , чтобы убрать эту надпись при постпроцессировании , пришлось поднять безопасную Z на 55 мм
в данном случае именно так и есть ) Изменено пользователем eksodus
а у меня на 8 минут всего...
что я делаю не так ?
До изменений время обработки: 13:56:58
Изменения: безопасная Z - 10 мм, начальная Z - 5 мм. Относительная высота врезания - 3 мм. И самое главное - короткие и длинные переходы - "обе в приращениях".
После изменений время обработки: 8:03:44, сокращение времени ~42%. Сэкономленные деньги (умножите сэкономленное время на себестоимость часа работы оборудования) прошу выслать мне в качестве премии за рационализаторское предложение.
самое незнаемое для меня было - " Относительная высота врезания "
я как раз сам с этим сегодня разобрался на работе )
жаль , что интернета нет там
с удовольствием, если бы Хаас был мой ) Изменено пользователем eksodus
С таким сталкивался не раз...как правило выдает такое сообщение при многоосевке..!!!
То что это баг...однозначно...)))
А вот переходы из-за этого править не всегда хочется)))
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
