связывание узлов по радиальному направлению
Народ, как связать узлы на поверхности сферы так, чтобы сфера могла только либо расширяться, либо сжиматься. Для этого очевидно надо связать все радиальные перемещения узлов сферы, но CP этого не позволяет напрямую. Собственно вопрос можно сформулировать пошире: как связать перемещения узлов в заданном направлении (и как задать это самое напоавление)?
Слабо сваязанные действия. Если вам нужно разрешить сфере двигаться только по радиусу, то вам надо
1. Создать сферическую локальную (если глобальная не подходит) систему координат.
2. Перевести узлы поверхности сферы в новую СК.
3. Закрепить по UY, UZ
4. ????
5. PROFIT !!!!111
Может вам достаточно будет сделать расчет при помощи Inertia Relief ? Такое есть в Настране и наверняка есть в Ансис.
4. ????
5. PROFIT !!!!111
Либо же в пункте 3 выполнить CP по UX.
"либо" - это уже другая задача.
Автор темы, чего надо то?
Да я и конечную задачу то толком не представляю, это у меня спросил знакомый аспирант. Я навскидку не нашелся что ответить, спросил здесь. Суть решения ясна, всем спасибо за помощь, ответы передам страждущему ))
    • Артём 12334
      Здравствуйте , кто то знаком со стойкой FANUC Series Oi Mate-MD
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
