Связанные размеры
Возможно ли связать значение размера одной детали с размером бобышка-вытянуть другой детали? Ставлю размер, который определяется параметром вытянуть, размер называется TXD1@Схема2. В редакторе формул зависимой детали перепробывал массу вариантов, с использованием TXD1@Схема2 всякий раз выдаёт ошибку. Исходную деталь по другому построить тоже не могу. Размеры эскиза связаны с размером третьей детали.
"Высота"="TXD1@Схема2@Деталь 1.sldprt" мне надо чтобы такая штука заработала.
И возможно ли определение от "вытянуть" сделать зависимым?
Изменено пользователем Serega144
Уважаемый Serega144, попробуйте воспользоваться поиском по форуму. Подобный вопрос уже поднимался, и мне кажется, ответ был найден.
а завязать все тридетали в сборке не пробовали? в моделях появятся внешние ссылки и все что надо будет связано...
Могу повторить последовательность:
в сборке есть одна деталь, размеры которой Вы задали жестко. Кликаете на второй детали, двойным кликом выбираете зависимый размер и выбираете "добавить уравнение":
Далее выбивает окошко уравнения, после "=" кликаете по поверхности той жестко заданной детали, вызывая необходимый размер и тычете в него. Он сам допишется в строке уравнения.
Чего сдесь сложного то?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Действительно, ничего сложного :clap_1:
Для тех, кто будет читать эту тему: связывать можно любые размеры, к примеру можно связать размеры эскиза выреза на одной детали с размерами эскиза выреза другой детали. Надо выбрать редактирование эскиза выреза, потом дважды кликать на элементе выреза другой детали.
