proe
Гость Gutt
Насколько мне известно Distributed computing используется только в Behavioral Modelling , т.к. этот тип расчётов самый жадный до ресурсов.
Remote batch processing применяется , как я полагаю , на крупных предприятиях, поскольку Remote комп должен иметь Pro/E + Pro/NC лицензию.
Личного опыта нет. Лицензия одна.
Вообще-то Kamilovich не совсем прав. В Manufacturing NC есть опция Remote Batch,
которая позволяет запускать на удаленном компьютере расчет CL- кодов, однако для ее запуска неодходима настройка Queue Manager. Который,  в свою очередь, устанавливается при инсталляции Pro/E. Мне тоже было бы интересно на это посмотреть, да все некогда Pro/E на паре машин переустановить :).
А зачем считать на удаленной машине, гонять данные по сети.
Неужели на своей локальной машине расчет медленнее?
jkc Всем известно умение американцев выжимать ресурсы максимально.
Идеология такова, пока технолог задаёт параметры обработки, выбирает геометрию, инструмент и т.д. машина (технолога) практически простаивает.
Поэтому они оснашают технологов (группу) менее мощьными машинами , а расчет ведут на специально выделенном компе. Пока тот считает технолог делает следущую прогу.
jkc По сети гоняется несколько десятков мегабайт, это секунд 10-20 в одну сторону. А расчет может длиться часами - вот и выгода.
Kamilovich ну не дочитал :)
Возвращаясь к топику. Я посмотрел описание на Distributed computing  и Remote batch processing для Pro/E 2001 и Wildfire. Сдается мне, что эти вещи связаны. В Wildfire Distributed computing  вообще появился(лось) как отдельный пункт в Manufacturing NC, предлагающий запустить расчет CL -кодов на удаленном компьютере либо в фоновом режиме. Вот это место мне кажется наиболее привлекательным. Привет Камиловичу;)
Имея одну лицензию на NC можно запустить на  счет большую программу в фоновом режиме, а самому продолжать работать в Manufacturing на том же компьютере.
У меня почти получилось :( Queue manger запустился, файлы во временный каталог скопировал, секунд 20 отработал и ничего не сделал. А потом на сайте PTC я прочитал, что в качестве Remote batch server может быть только UNIX машина. Хотя под WIN для этого все предусмотрено.
С Distributed computing  тяжелее, так как требуется лицензия на e/Engineer server.
Ни у кого нет UNIX компьютера с NC? Хотелось бы узнать работает ли расчет в фоновом режиме в принципе.
Привет al264 :)
Distributed computing в любом режиме есть в менюшке Tool. Только доступен из него только один сервис - Design Study Remote Service - а это Behavioral Modeling
Ну, если это принципиально. Берем WildFire. NC Sequence- Submit Path- Now. Открывается окошко "Distributed computig host selection". Читаем ниже Dcad Service: Toolpath calculation remote service. Ok?
Но дело не в этом дело. Я имел ввиду фоновый запуск расчета CL-кодов. У нас это очень актуально, загрузка большая и программы тоже. Вот и хотелось бы одновременно с расчетом, например, строить электрод.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
