ОБРАБОТКА
evgent1970
Уважаемые любители и профессионалы работы в NX7 , подскажите пожалуйста как,создав траекторию обработки модели с одной стороны, затем,сменить направление оси для создания траектории обработки с другой стороны,при этом после пропускания траектории через пост,получалась правильная т.е. логичная программа.Т.е. как поменять направление оси обработки.
Картинку в студию... Какой станок?
А так можно две операции создать с разными осями... все будет логично
Или ПКМ>Объект>Преобразование>А там уж чего захочете...
Станок отечественный,модернезированный,фрезерный со стойкой NC-210.сТОЙКА ДРЕВНЯЯ .МОРАЛЬНО ДАВНЫМ -ДАВНО УСТАРЕВШАЯ. Один из способов скопировать программу в текстовой редактор,например в блокноте и заменить Z+ НА Z-,к примеру.Но это только один из способов.
А у вас станок 3-х координатный без поворотной оси? Тогда в NX необходимо создать две системы координат и выводить две УП.
Если есть поворотная ось (а я такие станки видел именно с NC-210), то можно сделать одну программу с поворотами С0 и С180).
Что за деталь, то? хоть бы краешком глаза)))
.............Тогда в NX необходимо создать две системы координат и выводить две УП...............
Огромное спасибо за ценную информацию.Все получилось,что хотел.Успехов и всех благ.
      а в этой какой смысл - наверно не то что пора завязывать пить после 11...
    • taarok
      спасибо огромное, везде обыскался. Завтра буду пробывать. Возможно я ошибаюсь, но при запуске цилка 9023 он обращается в конце к макросу 9775  там прописана строка g65PO9775
      Где эта фраза?   Если вы про эту "Станину и механизмы надо выставлять механически" то здесь иной смысл "надо выставлять" не равно "только механически может быть выставлена" Так у него голова несложно выставляется по оправке смещением нуля Это как резцедержку с сервоприводом настраивать При чем тут геометрия станины?
      в некоторых случаях проще сделать геометрическую компенсацию чем выравнивать например поворотный стол прикрепленный к станине весом в полтонны в плоскости zy или xz .  замена на компенсацию бывает еще и по временным и финансовым обстоятельствам и это никак нельзя не учитывать.
      Я бы с удовольствием посмотрел как без параметрирования башка на интегрексе выставляется. Но думаю ответ был бы, станок неправильно спроектирован и из все надо на металлолом и  переплавить в сковородки. Да и вообще где только параметрами геометрию не выходишь.    "Извиняюсь заранее что подлизнул"  Тема ведь про смешное и клоун даже есть )))
    • USSR_Nic
      Дык посмотреть то я посмотрел. Я не понимаю как тулбокс перестроить. Как разделить наименование в тулбоксе  на Наименование ВП и Обозначение ДНП... В этом и состоит проблема.... Хоть в макросе их дербань....
      @Killerchik думаю хватит цитат про то что только механически может быть выравнена геометрия станка. советую выровнять направляющуб где на 5см 1мм отклонения от прямолинейности или она как сам@Guhl пишет винтом.
      да, так и делайте. Мне тоже кажется это самый оптимальный вариант)
    • Amiandar
      Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
    • Alex1986
      Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в имеющемся Компас 3D v20 в как-то сопряженных деталях сделать в одной детали отверстие, а во второй детали отверстие завязать на центр отверстия первой детали, чтоб при перемещении первого и перестроении, автоматически перестраивалось отверстие во второй?
