Ошибка в сопряжении
DenisMAI
Уважаемые знатоки, при попытке установить подшипник в кронштейн сопряжение создается, но показывается необновленным. При попытке обновить выкидывает ошибку "Деталь заблокирована и не может быть обновлена"! Какая деталь заблокирована и что это вообще за... Я работаю на компе без Teamcenter, NX 7.5. Для пояснений см картинки.
Судя по картинке были выбраны ребра. Попробуйте выбрать оси вращения.
..."Деталь заблокирована и не может быть обновлена"...
Проверьте два момента:
1) Не заморожены ли линки при использовании WAVE. Перед обновлением нужно разморозить.
2) Всего скорее у Вас включена функция задержки ограничений сборки. для обновления выполните команду: "Инструменты"→"Обновить"→"Обновить связь между деталями"→"Обновить ограничения сборки".
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
