Feature CAM
Добрый день, форумчане!Помогите решить такую проблему: в операции ток/фрез при фрезерных операциях возникает ошибка "Ошибка: TCG08: Операция назначена на суппорт, не поддерживающий инструмент с приводом (фрезерование)". Все перелазил, ни где не могу найти где вкл. инструмент с приводом. Подскажите где, что и как включить??? :helpsmilie:
P.S. пробовал уже в трех версиях, 2008,11,12. В первой все зависает, в последних выдает одинаковую ошибку.
Эти параметры необходимо настроить в постпроцессоре. Из FeatureCAM: Обработка -> Постпроцессор -> Изменить. Откроется XBUILD. В нем: Инф. о ЧПУ -> Рев. головки. Необходимо настроить параметры револьверной головки (или головок) в соответствии со станком.
Изменено пользователем Edgeline
Огромное человеческое спасибо :clap_1: Теперь можно дальше разбираться)
  • 4 недели спустя...
и от меня огромное спасибо очень оодачла ета ошшбка
  • 3 года спустя...
Действительно большое спасибо)
Ошибка возникала из-за того, что Вы использовали чистый токарный постпроцессор в токарно-фрезерном проекте. Логика фрезерования, соответственно, в таком посте вообще не прописана. Вот FC и ругается. А от того, что Вы включите данный параметр в выше указанном месте, логика-то в пост не допишется сама собой и пост будет выводить пустышки в операциях фрезерования в ток.-фр. проектах. Хотя, конечно, ошибка уже не будет выскакивать. Это верно.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
