Категория материала
Большая номенклатура материалов разбита на категории. Не получается внести "Категорию" в таблицу чертежа отдельным столбцом. В название материала вставлять категорию не совсем удобно, а по другому не могу решить проблему.
Категория.zip
Изменено пользователем Serega144
"Категорию" можно внести в пользовательские свойства материала и через API добыть из ХМЛ файла (базы материалов) в свойства детали - ну а это свойство уже в таблицу параметров и куда угодно.
Можно использовать свойство "источник" - будет даже поудобнее т.к. оно на первой вкладке. Можно и "описание" - но лично я его использую для числового описания некоторых материалов (швеллера, уголки и т.п.)
таки смогли?
Да, теперь надо откорректировать саму базу. Пока просто тестировали на временной базе.
К сожалению, для работы макроса база должна лежать в конкретном месте.
Ну да лиха беда начало.....
Возможности я вижу хорошие - это и альтернативные формы вывода в чертеж (однострочные, трехстрочные без всяких там стаксов), и перечень покрытий и размеров (особенно толщины) и цвет полимерного покрытия... В общем планирую хорошее подспорье в работе...
VOleg
кодом поделитесь? Именно доступ и вывод тех самых значений в материале.
VOleg
Да, да. Завтра попрошу своего коллегу скинуть мне код и выложу его.
...и через API добыть из ХМЛ файла (базы материалов) в свойства детали - ну а это свойство уже в таблицу параметров и куда угодно.
К сожалению я не знаю что это такое API и ХМЛ:(. Это как-то связано с файлом ".sldmat"? Источник делал и свойства тоже пытался настроить. Но в таблицу они так и не пошли. Мне надо чтобы, к примеру, если одном столбце таблицы у меня марка стали (которая будет меняться автоматически на чертеже, если я меняю марку в моделе), то чтобы категория "Сталь" тоже была в этой таблице, в другом столбце. И если я меняю в моделе материал со стали на алюминий, это бы тоже отражалось в таблице. не только марка, но и категория.
Категория_материала.zip
Ну для этого не обязательно нужно вводить столбец категория - достаточно првильно ввести марку материала...
Например - сталь СТ45 ГОСТ...., медь МОб ГОСТ... и т.п.
Или Вам это нужно имено для таблицы???
Не хотелось бы вводить имя категории в название материала. Если к примеру будут производители с одинаковыми названиями материалов, чтобы избежать путаницы, цена к примеру может быть разной. Отдельно столбец - категория, отдельный столбец сам материал. Если не получится разделить, то да, придётся вносить категорию в материал. С помощью SW хотелось бы максимально удобно организовать производство.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
