Прочность пластикового корпуса
Господа форумчане!Прошу Вашей помощи)
Столкнулся с такой задачей (Работаю в солиде, но с анализом прочности не часто сталкивался).
Есть клапан,который необходимо откр\закрывать.Чтобы его закрыть\открыть необходимо проложить силу в 10-14 Ньютонов на шток.Вращение штока осуществляется через зубчатую передачу с помошью редуктора.
Редуктор закреплен в пластиковом корпусе (т.е. усилие на корпус передается боковой стороной круглой пластины редуктора)
ВОПРОС:как в Solidе Simulation рассчитать (наложить контакты,связи,граничные условия) выдержит ли корпус из пластика момент,действующий на бортики клапана,через паз (см.рис) пластикового корпуса,какие там возникнут напряжения и вообще в самом корпусе,не развалится ли он?? ЕСЛИ МОЖНО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ))
Межосевое расстояние ШТОК-ВЫХОДНАЯ ШЕСТЕРНЯ РЕДУКТОРА 15 мм.Материал - ABS.Овал на рисунке это как-бы смещение корпуса вправо\влево при работе редуктора на закрытие \открытие
Помогите пожалуйста!!Голову уже сломал,Алямовского читаю,но что-то не очень идет)
