Выравнивание скетчев
Деталь конечно примитивна, и само собой знания мои минимальны, но тем неменее что требовалось смоделировать - смоделировал.
А модель приложил, если интересно. :)
Еще раз прошу прощения, если я Вас обидел своим высказыванием. Деталь Вашу, к сожалению я посмотреть не могу (будущая версия), если не сложно, можно выложить модель в формате .x_t (Parasolid) и скрин с деревом построения.
Да бросьте :) модель действительно простая. Сейчас, после того как я ее смастерил, смогу повторить тоже самое за 5 минут, просто сначала утонул в функционале, отсюда и трудности.
Модель в формате x_t прикладываю. А вот и скрин:
Так как я работаю на макинтоше, то у меня нету кнопки print screen на клавиатуре, извратился с экранной. :) Ради solidworks пришлось поставить windows и каждый раз перезагружатся.
Еще вот вопрос, на скриншоте видно серый контур основания верхней части детали, почему?
headlight_adjuster.x_t.zip
Я ее построю деталь по своему и выложу (если нужно). На сравнении своих и чужих построений учится проще.
Отображен один из Ваших эскизов (его нужно скрыть).
Да, безусловно посмотреть как деталь была построенна опытным пользователем очень интересно и поучительно, я был бы рад, если это не займет много времени.
Ну, вот и моя моделька. Вам настоятельно рекомендую проверить: толщину стенок (есть разница), скругления (есть пропущенные), отверстие (перпендикулярно литейному уклону), размеры (если конечно не закладывались с 2 знаками после запятой).
Да, действительно, ошибки были. Исправил. :)
Странно почему перед скруглением когда выделял все мышкой, задние грани не выделились...
Посмотрел Вашу модель, подход конечно другой, надо осваивать... благодарю за учебное пособие. :)
Смотрите на здоровье! Задняя грань (между основанием пластины и ребром) не может быть скруглена тем же радиусом. Не знаю, как задумывалась деталь, но ребро под пластиной (у шара) не имеет литейных уклонов.
P.S. Лучше всего изучать чужую модель, откатывая дерево построения до первого элемента.
То ребро не имеет уклона так как я посчитал что так как высота у него очень маленькая плюс учитывая небольшую усадку пластика, застреваний там не будет, может я ошибаюсь конечно.
Впрочем добавить туда уклон дело пары кликов. :)
Не заметил у Вас на скрине дерева проектирования элемента "Уклон" (хотя в инструментах он присутствует - "Draft"). Литьевые уклоны лучше делать с помощью данного инструмента. Конечно, можно выставить уклон при вытяжке бобышки (вырезе), но если нужно будет изменить угол, либо добавить (убрать) уклон, это может пагубно сказаться при перестроении дерева проектирования.
P.S. Все вышесказанное является не более чем личное мнение. :drinks_drunk:
