Выравнивание скетчев
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста, как выравнить 2 скечта соосно в одной из плоскости?
На изображении надо выравнить сферу с пластинкой. Я и так, и сяк, не получается...
Это деталь или сборка? Выровнять в какой плоскости? Что не получается?
Это деталь, выровнять в плоскости Top, ничего не выходит. Я просто только учусь, опыта работы с инструментами нету. В интернете пытался найти подсказку, единственное на что наткнулся это инструмент "Align sketch" из панели "2D to 3D". Как с ним не игрался, никакого движения совершенно. На изображении кстати вид сбоку, забыл указать.
Измените параметр вытяжки пластины, выберите в меню вытяжки "От средней плоскости".
dimky
Поскольку Вы только начинаете - советую просмотреть темы в шапке форума, особенно "Частые вопросы..."...
Много полезного для Вас....
JohnsonN, у меня английская версия и к сожелению не нашел в меню вытяжки такой выбор.
Решил этот вопрос другим способом, сделал вытяжку в две стороны, по поливине необходимой толщины в каждую. Но в любом случае, на мой дилетантский взгляд это как-то неудобно. Неужели нету инструмента как в любом векторном редакторе, выделил 2 объекта, и выбрал как выравнить, по краю, по центру... Даже для google sketchup есть такой плагин.
Вот сейчас например мне надо выравнить пластину и сферу по правому краю. Пластина кончается внутри сферы, примерно по середине. Каким образом это можно сделать?
SERoz, благодарю, я обязательно прочту. Сначала просто поиском воспользовался, ничего не нашел подходящего...
Вытяжка от средней плоскости находится во втором окне сверху.
Выравнивание есть и в деталях, но это не самый оптимальный способ в данном случае. Гораздо проще изменить эскиз.
<noindex>http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx</noindex>
Да, я нашел эту опцию, немножко не туда смотрел. Всеравно не удобный подход на мой взгляд, но это скорее всего недостаток опыта, со временем придет наверно. :)
Сегодня еще один вопрос возник. Нужно сделать вырез в одном элементе, не воздействуя при этом на другой, в данном случае не воздействуя на сферу. На изображении видна проблема. Вырезал кусок у вертикальной пластины а также и кусок сферы.
В панели настройки выреза пробовал игратся с параметром выбора контура, результат получается не тем какой хотелось бы, на изображении видно:
Нельзя ли как-то указать на какие скетчи не воздействовать?
Благодарю за советы.
Разные варианты возможны. Проще всего изменить порядок элементов (мышкой в дереве перетащить), чтоб сфера после выреза была
Мне этот вариант самый первый в голову пришел, но почему-то не могу элементы двигать, по списку туда сюда...
потому что они имеют привязку к вышестоящим (на основе их созданы).
конечно, если эскизы строились на гранях - откатить полоску до элемента и создать доп плоскости и на них уже строить. Если эскизы привязывались - убрать привязки. А вообще, 50% случаев - изначально неправильный подход к моделированию.
Ну я убежден что у меня как раз неправильный подход. Надо просто концептуально уяснить все ньюансы, тогда результат будет лучше.
В первую очередь, при создании второго элемента (шара или пластины) необходимо снять галочку "Результат слияния", а затем, выполняя вырез, указать на какое из тел необходимо воздействовать.
JohnsonN
не всегда такое хорошо. Лучше уж правильно всё построить, чем потом искать ошибки в жёлтом дереве.
JohnsonN
Конечный результат, к которому стремится автор темы, мне неизвестен. Пока я вижу примитивную деталь (да простит меня автор), и все возникающие сложности связаны с незнанием SolidWorks. В случае если должен быть произведен вырез только в пластине, его влияние (выреза) и должно распространится только на пластину. Если перестроение дерева нежелательно (либо невозможно) то работа в режиме многотельной детали самый лучший вариант (личное мнение).
Деталь конечно примитивна, и само собой знания мои минимальны, но тем неменее что требовалось смоделировать - смоделировал.
А модель приложил, если интересно. :)
headlight_adjuster.SLDPRT.zip
