HD3D (NX+Teamcenter)
uGRAF.exe
Доброго времени суток, коллеги!
Начал щупать HD3D и столкнулся с некоторыми проблемами, был бы крайне признателен, если бы Вы ответили на возникшие у меня вопросы, наверняка кто-нибудь уже работал с данным инструментом.
1) Каким образом осуществить экспорт существующих отчетов (vpx-файлов) в Teamcenter? (кроме, подстановки через именованные ссылки)
2) В каком виде vpx-файлы должны храниться в Teamcenter? Вновь создаваемые отчеты представлены в виде набора данных VisualReportDefinition. Корректно ли это?
3) Каким образом в Teamcenter добавить отчеты в папку «Стандартные визуальные отчеты»?. Если они будут валяться в Home, у пользователей будут проблемы с поиском нужного отчета.
И касательно функционала HD3D:
4) Этот инструмент только для сборок?
Дело в том, что HD3D не работает для отдельно взятых деталей (в том смысле, если деталь физически не является сборочным файлом), отчет не создается, пишет "Нет доступных объектов для отчета". Конечно при помощи танцев с бубном (сделать из детали сборку, добавив в неё другую деталь\получить отчет\удалить деталь) можно это обойти, но может есть какое-то более простое и элегантное решение?
5) Можно ли в NX 7.5 каким-нибудь образом отредактировать vpx-файл, чтобы в отчете было подробное описание проблемы, как это реализовано в NX8? (см. картинку)
Заранее премного благодарен!
Набрёл, только что. Может поможет.
You can import and then manage your HD3D visual reports in Teamcenter. The ugmgr_vpximport utility allows you to import the visual reports supplied with the NX product into the Teamcenter database. You can then use Teamcenter functionality to manage and control the reports.
Note: This functionality is applicable only when you are running Teamcenter 2007.2 or Teamcenter 8.2.
You can set a Teamcenter preference to a the location where the visual reports from NX were imported. When you select the Report Name from the drop-down menu on the HD3D Tools dialog box for the type of report you want, the imported reports are listed as choices. If you do not set this preference, the Report Name drop-down menu is initially empty. The Teamcenter preference is:
TC_NX_default_visual_report_folder_path
As you use the imported reports or create your own custom reports these are added to the drop-down list up to a maximum of 20. The most recently activated reports are listed first and when you start a new NX session, the list of reports is remembered from the previous session. If you use the Teamcenter preference, the most recently activated reports are listed and then ones from the defined location are added.
