HD3D (NX+Teamcenter)
uGRAF.exe
Доброго времени суток, коллеги!
Начал щупать HD3D и столкнулся с некоторыми проблемами, был бы крайне признателен, если бы Вы ответили на возникшие у меня вопросы, наверняка кто-нибудь уже работал с данным инструментом.
1) Каким образом осуществить экспорт существующих отчетов (vpx-файлов) в Teamcenter? (кроме, подстановки через именованные ссылки)
2) В каком виде vpx-файлы должны храниться в Teamcenter? Вновь создаваемые отчеты представлены в виде набора данных VisualReportDefinition. Корректно ли это?
3) Каким образом в Teamcenter добавить отчеты в папку «Стандартные визуальные отчеты»?. Если они будут валяться в Home, у пользователей будут проблемы с поиском нужного отчета.
И касательно функционала HD3D:
4) Этот инструмент только для сборок?
Дело в том, что HD3D не работает для отдельно взятых деталей (в том смысле, если деталь физически не является сборочным файлом), отчет не создается, пишет "Нет доступных объектов для отчета". Конечно при помощи танцев с бубном (сделать из детали сборку, добавив в неё другую деталь\получить отчет\удалить деталь) можно это обойти, но может есть какое-то более простое и элегантное решение?
5) Можно ли в NX 7.5 каким-нибудь образом отредактировать vpx-файл, чтобы в отчете было подробное описание проблемы, как это реализовано в NX8? (см. картинку)
Заранее премного благодарен!
Набрёл, только что. Может поможет.
You can import and then manage your HD3D visual reports in Teamcenter. The ugmgr_vpximport utility allows you to import the visual reports supplied with the NX product into the Teamcenter database. You can then use Teamcenter functionality to manage and control the reports.
Note: This functionality is applicable only when you are running Teamcenter 2007.2 or Teamcenter 8.2.
You can set a Teamcenter preference to a the location where the visual reports from NX were imported. When you select the Report Name from the drop-down menu on the HD3D Tools dialog box for the type of report you want, the imported reports are listed as choices. If you do not set this preference, the Report Name drop-down menu is initially empty. The Teamcenter preference is:
TC_NX_default_visual_report_folder_path
As you use the imported reports or create your own custom reports these are added to the drop-down list up to a maximum of 20. The most recently activated reports are listed first and when you start a new NX session, the list of reports is remembered from the previous session. If you use the Teamcenter preference, the most recently activated reports are listed and then ones from the defined location are added.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
