Как можно покрасить металл?
Посмотрите темы про порошковую окраску, или напыления, типа карбида титана.
Судя по вашим фотографиям, оси из мягкой стали, высадкой сделанные, а может и вообще из цинкового сплава... Китайщина, и я не пойму, как подшипник их не "съест" за неделю.
Вероятно, отстал от жизни, коньки были "снегурки", на валенки сыромятными ремешками привязывались...:) но сталь была хорошая.
ilya_w
О, спасибо большое. А высадка это тип изготовления? На изображении оси от самого популярного и известного производителя роликов для freeskate и slalom (спортивные дисциплины), и они выдерживают гигантские нагрузки, на них прыгают с 2метровой высоты, катают на одном колесе. Годами на них катаются. Самая известная поломка это сорванная резьба на раме, или сорванный шлиц оси.
Тогда зачем писать, что это хороший совет. :smile:
Эта идея не приходила мне в голову =) :smile: Спасибо она правда хорошая, но мне не подходит. =)
ilya_w
Да, высадка это процесс изготовления. Отверстие под ключ, например, выдавлено. Похоже, во всяком случае, явно массовое производство, а для этого нужен мягкий, пластичный материал. Возможно, ошибаюсь. Может быть, наружная поверхность упрочнена, твёрдая наружная "корка" и упругая середина - это то, что надо.
Ну если речь идет о покраске торцев осей, тогда порошковая покраска самое то.
Но, место под шестигранник однозначно станет меньше. Краска после закручивания однозначно слезет.
Вариант с заглушками - более оптимален. Хотя мб кому-то из роллеров может не понравиться.
Надо же сначала их будет снять, а потом только откручивать. Плюс один - чистое место под ключ.
Чтобы не вываливались необходимо сделать из более пластичного материала. Типа резины или силикона.
Покрытие ярких цветов я не знаю. Можно сделать золотистым (нитрид титана), бронзовым, медным, темно-красным, темно-синим (карбонитрид титана), фиолетовым (алюмонитрид титана), черным.
Покрытие обеспечит износостойкость и цвет естественно даст. Но цена будет хорошей)
ЗЫ. Правильно составленное ТЗ - половина успеха.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
