Как можно покрасить металл?
Добрый день всем,
Возник такой вопрос - какие существуют технологии покраски стальных или аллюминиевых деталей.
Интересует покраска такой вот оси (сделана из стали, но могут быть из алюминия) в яркие цвета.
Заранее спасибо.
Если производить, то какой металл лучше использовать? Алюминий или сталь?
Красят в окрасочных камерах распыленим краски, сушат в сушильных. Делать из алюминия, если нет проблем с прочностью, износом и т.п.
Цветное анодироваине
<noindex>https://www.google.com/search?sourceid=chro...%B8%D0%BD%D0%B5</noindex>
электрохимическая металлизация
Бывает у алюминиевых осей срывается ось, или слизывается в месте, где ось контактирует с шестигранником.
Подскажите пожалуйста, сталь поддается анодированию?
name='dark51' date='Mar 14 2012, 14:50' post='458325']
Добрый день всем,
Заранее спасибо.
А разве назначение покрытия не имеет тут значения: различают вроде такие покрытия как декоративные, защитные и т.д.
Потом, условия эксплуатации детали тоже бывают разные: для районов крайнего севера или тропиков.
Еще: какое д.б. качество покрытия, например в условиях усиленных нагрузок, подвижное/неподвижное соединение. Для чего предназначенно покрытие(где установленна деталь): на подводной лодке/корабле или в космическом аппарате?
В какой хим. среде будет работать детали?
Надо бы еще расссмотреть возможность возникновения хим. коррозии.
Эти вопросы разве не имеют значения ?
Тщательнее, ИМХО, надо....
не знаю, я икал не много по другой теме себе, так что не очень этом профи. Позвоните тем кто делаем, расскажут.
анодирование стали:
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0...D0%B8&lr=11</noindex>
Так что интересует автора темы, покраска или цветное покрытие? Это немного разные вещи.
И ответы есть давно.
Простите, дело в том что я не технолог, но я знаю как я хотел бы видеть результат. Отсюда такой ограниченный ряд вопросов. Сейчас постараюсь ответить более подробно.
Изделие на изображении - это ось из рамы роликового конька. См. изображение, сама рама:
Цифрой 1 помечены места куда вставляется ось, цифрой 2 места куда эта ось вворачивается, т.е. под цифрой 2 находятся резьба в раме.
Интересует декоративное покрытие.
Условия эксплуатации: Роликовые коньки эксплуатируются при температурах от 0 градусов (самые эксцентричные роллеры могут кататься в такую погоду или даже в минус, если асфальт позволяет) до +40-+50 летом.
Места с резьбой и шляпкой постоянно будут контактировать с рамой, поэтому покрытие должно быть более менее стойким. Соединение неподвижное.
Ну и хим. среда - улица.
Хотелось бы получить яркие, насыщенные цвета.
Так что нужно покрыть: оси или раму (какой материал)? :smile:
Вы на роликах катались сами?
Кто это ваше покрытие воообще увидит?! Если оно, как вы заверили, должно быть на осях.
Колеса поставили и вашей красоты как не бывало...
Даже на самых дорогущих моделях такого изврата нет. Блястят и ладно)
Если на самом коньке надо изображение, дык так и говорите. Хоть наклейку, хоть покраску можно сделать.
Так на этих осях ролики будут? Если так, то нужно озаботиться другим: материал- хорошая сталь, если на ось ставится ролик на подшипнике, то одна проблема, если ролик скользить будет (сомнительно) то другое. А уж о цвете, имхо, в последнюю очередь думать нужно, ну закрасить торцы, что там видно-то будет?
З.Ы. Или эти оськи просто стяжки?
Добрый день всем,
Заранее спасибо.
За алюминиевые оськи роллеры вас точно побъют, если им больше 5 лет.
Странные, честно говоря оськи, чет на роликах другие малость... хотя,... главное чтобы работало!
Покрыть нужно оси. Раму Я показал для примера, чтобы увидеть где эта ось используется. Могу приложить больше фоток.
Катаюсь конечно, иначе бы Я про такие мелочи бы и не знал. Да Вы правы 90 процентов оси не видно, она скрыта колесом. Но в вопросе кастомизации все люди достаточно щепетильны.
Покраска рамы пока не интересует. Хотя технологии наверняка идентичные.
Да, на каждый роликовый ботинок приходится 4-5 осей, принцип таков: в раму становятся колеса, внутри которых стоит 2 подшипника качения, и фиксируются осями. На них приходится большая нагрузка.
Свое производство или аутсорсинг затевать не хочется(но возможно), потому что Я думаю, что существует возможность найти оригинальную ось от производителя. В связи с этим в большей степени интересует возможность декоративной окраски данного изделия. Известно что они изготавливаются из двух металлов, как было озвучено ранее, стали и алюминия.
Отсюда и вопрос по материалам.
Мне тоже алюминиевые не особо нравятся =) Больше склоняюсь к стальным. А что становится с алюминием за 5 лет? Это односоставная ось, вворачивается прямо в раму и используется в тех самых дорогущих моделях, про которые Вы говорили ранее. Также есть двухсоставные оськи, Вы наверное их имели ввиду. Они чаще всего ставятся на фитнес ролики.
Как заметил Dimasik-ola большая часть оси будет спрятана и вовсе не видна, в связи с этим вопрос, есть ли возможность окраски торцов оси. Краска должна быть достаточно хорошо держаться, т.к. ось постоянно будут откручивать, закручивать, ковыряться в ней ключом.
Изменено пользователем dark51
Покрыть нужно оси. Раму Я показал для примера, чтобы увидеть где эта ось используется...
Покрывать оси не нужно, ибо делать их надо из нержавейки. Можно из 08Х18Н10Т, можно из 40Х13 (можно закалить, можно не калить) - это надо смотреть прототипы...
Кажется вы меня не допоняли. Мне нужны цветные оси. Но за маркировку нержавейки спасибо.
Используйте цветные пластмассовые заглушки (колпачки).
Хороший совет, но возможно они будут теряться, и затрудняют доступ к самой оси. Вы не подумайте, Я не придираюсь, но это правда не очень эстетично.
Тогда зачем писать, что это хороший совет. :smile:
