Приведение поверхностной нагрузки к узловым силам
Здравствуйте! Прошу совета.
В Ансис есть купол, построенный в узлах и балочных элементах. (конвертирован из другой программы, поэтому нет геометрии)
Посоветуйте, каким образом проще задать неравномерную поверхностную нагрузку в узлы. Сетка не регулярная.
Нужно привести к узловым силам, не соображу как..
С геометрией можно было бы натянуть сверху невесомую поверхность, а в данном случае никак.
У меня сетчатый купол - крыша резервуара. Необходимо приложить давление от неравномерного снега. Советуют SURF154 поверх сделать, буду пробовать.
На балочные элементы вы не натянете surf154, нужна объемная сетка. Нужно постараться как то натянуть на неё shell-сетку. В противном случае в каждом узле придется прикладывать силу, которую придется отдельно высчитывать. Она будет зависеть от сетки.
Можно хитрый макрос написать, который по порядку будет обходить все ячейки сетчатого купола и воссоздавать по их контуру площадь.
прямое создание элементов 154 реализуемо обычно макросом .
e,...
один раз за три часа создал все необходимое вообще вручную (на входе были стержни из скада,
закономерностей вообще-то не было)
геометрия не обязательна.
на dwg я это уже писал.
Да, да, я как раз в ручную и натягивал часа 3 элементы по узлам. Утомительное дело, но альтернатив не придумал) Вообще, если нет закономерности в нумерации узлов, то как сделать макрос, чтобы ускорить этот процесс - я ума не приложу..
Или как можно средствами APDL найти грузовую площадь для произвольного узла с нерегулярной сеткой.
Может манипулировать массивами с координатами узлов, но я в этом пока не разобрался.
Изменено пользователем Beryl
Допустим у вас есть такой каркас и вы смогли на все балочным элементам сопоставить линии
Вытягиваете все линии в площади и добавляете секущую площадь
Дивайдите все площади секущей площадью и наоборот
Далее делаете цикл по площадям в основании.
Внутри цикла:
1. Выбираете кусок площади на основании
2. Выбираете линии ему принадлежащие
3. Выбираете все площади принадлежащие этим линиям
4. Выбираете все линии принадлежащие этим площадям
5. Выбираете все точки принадлежащие выбранным линиям
6. Реселектируете точки принадлежащие куполу по координате (в моем случае для каждого цикла это y>-0.1)
7. Реселектируете линии принадлежащие оставленным точкам (Это будут линии образующие одну ячейку вашего первоначального купола!)
8. Строите площадь по этим линиям - Это будет поверхность натянутая на одну ячейку купола.
Во внешнем цикле Переходите к следующей площади плоского основания (на секущей плоскости)
PROFIT!
suvorov.as
вставляйте картинки прямо в текст, а не после сообщения. В менюшке с файлами - листочек с зеленым плюсиком.
5. Выбираете все узлы принадлежащие выбранным линиям
Узлов нет. Только точки. Посмотрит еще раз по тексту... кажется есть какая-то путаница с "узел" и "точка".
Да, конечно, имелось ввиду точки. Сейчас поправлю
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
