ЭЗП (UDF)
ra99
Кто-нибудь создавал для NX Элементы Задаваемые Пользователем (ЭЗП,UDF)?!
меня интересуют канавки (к примеру:для выхода шлифовального).
как лучше привязаться к диаметру цилиндра?!
Покажите как у вас задается эта канавка. Я видел два варианта:
1. Диаметр канавки задавался смещением
2. Диаметр задавался диаметром
Есть ли зависимость параметров канавки от материала?
я сделал смещением эскиза но при изменении диаметра ступени иногда происходит отрыв от диаметра(либо диаметр меньше либо диаметр больше)
канавка для выхода шлиф круга ГОСТ 8820-ХХ и канавка для выхода резьбы- там задается занижение (смещение) на диаметр.
зависимости от материала нет.
Эскизом пользоваться не рекомендую. Намучился в свое время. Будет время скину примерчик
заранее спасибо
заранее спасибо
Это заготовка для UDF. При его тестовом создании необходимо чтобы пользователь выбирал ширину канавки (делать это лучше выпадающим списком с определенными значениями)
Для тестирования обычно пользуюсь просто копированием элементов построения. Группу создал для визуального отличия построений UDF
sample_udf_gost8820_template.rar
Подскажите а как выбрать ширину канавки при вставке (создавал объект повторного использования)(NX7.5)
Через объект повторного использования не нашел как прикрутить ввод значений вообще.
Я бы пока делал так:
1. Создал бы UDF по старинке Инструменты - Элементы заданные пользователем - Мастер-процесс
2. На этапе выбора элементов выбрал все элементы для канавки
3. При выборе параметры канавки указываем способ ввода значения
4. При выборе требуемой геометрии для построения канавки можно переименовать названия
5. Далее все по умолчанию
6. Потом копируем полученный файл UDF (как правило он сохраняется в каталог откуда запускался NX, там кроме PRT файла будет еще CGM) в каталог <где стоит NX>\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples\Reuse Objects\Shapes\Metric
7. В Библиотеке повторного использования в соттветствующей ветке появиться новый элемент - ваш элемент и при выборе будет следующий диалог
Поэкспериментировав немного с картинками выснил, что если сделать картинку в формате BMP, то будет показываться она, если будет - CGM (приоритет у CGM)
Также можно поднастоить сам UDF в Библиотеке повторного использования
Можно подробнее по пункту 6 (у меня в metric перенесеный файл не появился), как подменить файл BMP и что можно поднастроить в UDF. Заранее спасибо.
После копирования файла обновите в библиотеке повторного использования (курсор на metric - ПКМ - обновить).
Что значит подменить файл BMP? Его можно просто нарисовать и сохранить с тем же именем что и PRT
В настройках Базовый модуль - Библиотека повторного использования - Библиотека UDF - вводить каталог где у тебя должны быть файлы с UDF. Т.е. можно туда копировать файлы полученные после мастер-процесса создания UDF и они соответственно появятся в соответствующей ветке библиотеки
Разобрался, пытался вставить из Браузера библиотеки СТЭ.
Спасибо за разьяснения.
В тестовом файле вставил обычный блок.
В мастер-процессе в ссылках добавил 3 ребра по X, Y, Z.
В другом файле вставил опять же большой кубик.
Теперь вставляю свой элемент, чтобы получилось что-то вроде выступа. Выбираю 3 ребра на кубике, но не по X, Y, Z конечно. А элемент вставляется в начало координат, в которой был построен.
Подскажите, что не так делаю?
Для меня всегда была загадкой зачем добавлять ссылки в UDF. Ссылки всегда для было, то что необходимо для построения элементу.
Например, если вы строите блок методом начало (точка) и размеры и не указывает точку (по умолчанию начало координат), то если скопировать этот элемент (ctrl+C) и вставить (ctrl+V), это у нас иммитация создания и вставки UDF, то никаких ссылок запрошено не будет.
А вот если точку указать, то при вставке будет запрошена, как ссылка, именно точка.
Поэтому сказать что именно вы делаете не так, я нему. Вы должны для начала понять суть UDF (копирование и вставка фичеров), а потом и вопросов будет меньше или они будут другие
ну ладно вам, не ругайтесь... :)
разобрался. сделал собственный элемент, сделал обработку на него и настроил шаблон.
теперь вставляешь свой элемент, шаблон обработки, генерируешь и всё! удобно, однако... :)
не это мы старчески варчимммм
Т. е. вы сделали элемент построения, сделали обработку в мануфактуринге и сохранили UDF. В нем (UDF) обработка (видимо фрезерная). Тогда вроде принцип мастер модели немного не работает. Обработка тамже где и геометрия?
ну да, принцип немного нарушается, но только для файла со своим элементом с обработкой.
а добавление своего элемента в файл модели и затем добавление шаблона в файл обработки вобщем принципа не нарушает. насколько я понимаю. :)
э-э-э-э немного запутался, ну главное чтобы работало... чисто интересно для чего это было сделано? Так сказать, практическая сторона... Читал, что в UDF можно сохранять обработку, но вот в практике пока что то не получалось приспособить
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
