Масштабирование сборки
Доброго дня!
Можно ли как-нибудь в определенных пропорциях менять масштаб всей сборки?
Вся сборка очень долго открывается (извечная проблема :rolleyes: ) Скажем, проект нарисован один к одному (до 300м). Появилась теория, что если изменить размеры всей сборки до определенного значения (1:10 хотя бы), то сборка будет весить меньше и открываться быстрее.. Так ли это?
Скорее всего весить меньше она не будет, т.к. кол-во элементов/компонентов в ней останется прежним
Сделал небольшой тест)
Сделал три кубика (10х10х10, 100х100х100, 1000х1000х1000). Так вот разница между деталями 1кб. Конечно это проблему не решит. И всё-таки жаль, что масштабировать нельзя =(
Менять можно только масштаб моделей.
долго открывается
1. speedpak
2. Режим большой сборки.
Все эти галки доступны при "solidworks-открыть..."
1. speedpak
Спасибо большое за подсказку) Очень помогло! Теперь сборка вместо 20 минут открывается 2 минуты)
Ещё лучше - скрыть не нужные (для показа или чертежа) или не видимые детали (подсборки)...
SERoz
странный совет, если честно. Есть функции программы как раз для больших сборок, для чего пробегать по дереву и скрывать(гасить) ненужные компоненты - непонятно.
Да нет, иногда сам пользуюсь, когда много всякой мелочи внутри "коробки" и эта мелочь на данном этапе не нужна...
А функцией Большой сборки, ну стоит галка, но часто деталей меньше нужного кол-ва (по настройкам)...
Впрочем Вы правы - в глубины Солида не лазил, хватает того что на поверхности плавает (не в том смысле :unsure::wink: )..
опять же - зачем? :smile: с шифтом или контролом выделяете нужные - ПКМ - "сокращенный". И всё летает)))
тот же совет и для топикстартера.
Интересно, что это за сборка такая, что 20 минут открывается :lighten:
Сколько деталей ? Или что там у Вас?
А где я про такую сборку писал :g::blink: ???
UPS!
Виноват я - принцип неопределенности Гейзенберга меня попутал ( :worthy: "НЕ вели казнить, боярин!" ) - взял из поста #6 от `AveN`-a.
Виноват я - принцип неопределенности Гейзенберга меня попутал ( worthy.gif "НЕ вели казнить, боярин!" ) - взял из поста #6 от `AveN`-a.
Ну да - праздники, понедельник, неделя длинная... :bleh:
Ну 20 минут, может и не 20. А 10 вполне реально для большой сборки. Допустим электронный шкаф высотой 2,5 метра, полностью забитый еще всякими субблоками.
15 тысяч не уникальных компонентов где-то было на память. Тысячи 3 уникальных.
И есть еще наверно фактор машины. Если грузить на пеньке 3-ем, то может и весь день будет грузится.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
