Создание ТО Сверлить/Торец
gomer505
Выкладываю скрин - не могу понять как это сделать в Aem 9? Может кто подсказать? Заранее спасибо за дельные советы. Хелпа для Adem 9 с его туториалом у меня нет.
В самом верху твоего же скрина читай: "Создание ТО Сверлить..."
Берёшь ADEM, жмёшь кнопку Технологического Объекта "Сверлить (токарный)". На закладке "Место обработки" добавляешь необходимую геометрию и вперёд!
ЗЫ: идеальный алгоритм - приобретаем лицензионный софт, либо обращаемся к оф.диллеру за предоставлением ADEM на бесплатную ОПЭ, при этом приобретаем полное право на обращение в техподдержку и предоставление всех методических пособий и не паримся :)
Спасибо за совет - я отправил запрос на ОПЭ.
Но вот высылаю видео вопрос, возможно кто-то подскажет раньше. Там два ролика, начинать см. с 1-го:
http://www.youtube.com/user/MrGomer505/feed?filter=2
Изменено пользователем gomer505
странный человек... я ж вроде написал какую кнопку жать надо!
объясняю ещё раз: существует по большому счёту два способа сверления: подвижным инструментом и НЕподвижным инструментом.
То что описано в скринах - это сверление токарное! Т.е. неподвижным инструментом.
То что джелается в ролике - сверление приводным инструментом.
Ещё прозрачнее намекну - там где картинка с точением, нажимаем и держим. Выползает ещё толпа кнопок. ВОт там-то и кроется кнопка перехода "Сверлить (токарный)"
Спасибо, теперь разобрался. Просто не все само собой разумеющееся для знающего - есть таковым для незнающего.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
